Mocowanie silnika krokowego do śruby napędowej
Mam pytanie, jak najlepiej połączyć śrubę trapezową 16x4 z silnikiem krokowym tego typu: http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3331794814 o średnicy osi 8 mm? Przeglądałem różne strony i najbardziej zaciekawiło mnie połączenie z tego tematu - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415652.html .Konkretnie chodzi mi o to co widać na tym zdjęciu:
Co to jest za część?
Przyszło mi do głowy właśnie dziwne rozwiązanie - zaraz mnie tu ktoś objedzie pewnie:
1. Obtoczyć śrubę z 1 strony i ustalić osiowo od strony nienapędzanej.
2. Od strony silnika wywiercić otwór 8mm wewnątrz śruby i naciąć ją wzdłuż
3. Nasunąć na wał silnika i zacisnąć cybantem
To rozwiązanie jest tanie; innych zalet nie ma.
Prawidłowo powinno się obrobić śrubę z obu stron (czy będzie ustalona osiowo od strony napędu czy od drugiej, to rzecz gustu) i użyć sprzęgła elastycznego lub kłowego. Te pierwsze są dostępne w p o l t e c h u po 22zł.
Dlatego nie ma sensu du** szkłem podcierać i kupić trzeba sprzęgło:)ursus_arctos pisze:Te pierwsze są dostępne w p o l t e c h u po 22zł.
Połączenie osiowe poprzez sprzęgło jest połączeniem bardzo prawidłowym
Zastanawia mnie również jak jest z poprawnością połączenia silnika krokowego z pasem zębatym... Tutaj przy odpowiednim naciągu pasa działają dość duże siły...
Generalnie zastanawia mnie jaki to ma wpływ na łożyska krokówki w dłuższym rozrachunku czasowym?
Sam niestety nie mogę sobie odpowiedzieć na to pytanie ze względu ,że wszystkie maszyny cnc zwykle wypychałem po 2ch latach zanim coś zaczeło się sypać;)
