Potrzebuje hamulca na śrubę osi Z, napęd jest z silników krokowych nie z serw, z resztą silniki już mam. Czy da się w sensownych pieniądzach kupić hamulec elektromagnetyczny normalnie spięty czyli zwolniony pod napięciem. Oś Z jest bardzo ciężka i nie chcę żeby w niekontrolowany sposób opadała.
Hamulec do osi Z
Moja oś Z waży ~200 kg, jest przeciwwaga z silownika pneumatycznego ale nie wierzę w jego pełną szczelność i sądzę że po wyłączeniu maszyny oś Z może sama opadać. Ja będę kombinował w stronę hamulca zaciskanego sprężyną a zwalnianego pneumatycznie. (tarcza od roweru/skutera + klocki ściskane sprężynami, zwalniane pneumatycznie. To będę kombinował dopiero jak uruchomię frezarkę a do tego momentu kołek dębowy pod Zetkę po wyłączeniu maszyny .
