Wrzeciono do wiercenia w stali
SoKeks
Post napisał: SoKeks » 17 sty 2008, 14:28
Stozek Morse'a? Idealnie - juz sie balem, ze to jakis standard wychodzacy z mody, bo pare osob jakby bylo zdziwionych, gdy mowilem, ze widzialbym to wlasnie w takiej postaci. Uzywamy takich wiertel w wiertarkach recznych, wiec nie chcialem dorabiac drugiego magaznu czesci.
Wyliczenia kumam, a jak bys praktycznie podszedl d osprawy - jaka moc takiego silnika by wystarczyla?
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 sty 2008, 14:37
Rozumiem że będziesz sterował prędkością obrotową za pomocą falownika?
Musisz skonsultować sprawę z fabryką tych silników i rozeznać sprawę sprawności takiego silnika przy zasilaniu np 10 Hz. Ale osobiście nie wierzę w to aby można było korzystać z niego przy 150 obr/min-za duży zakres regulacji.
SoKeks
Post napisał: SoKeks » 17 sty 2008, 15:12
Tego sie tez obawialem,
dlatego chcialbym zamontowac 3 rodzaje wrzecion, ktore by wiercily w okreslonych przedzialach obrotow i w zaleznosci od tego bylyby do tych obrotow juz przystosowane. A dokladne sterowanie oczywiscie z falownika, najpewniej LS. Dobry pomysl?
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 sty 2008, 15:16
To wydaje się być jedynym rozwiazaniem i przypuszczam że silnik 850 obr/min przy 160 obrotach jeszcze pociągnie. Pytanie tylko-gdzie kupić niskoprofilowy silnik 850 obr??
SoKeks
Post napisał: SoKeks » 17 sty 2008, 15:19
No nic, jutro bede musial podzwonic, zobaczymy co mi powiedza - w zaleznosci od tego bede sie dalej martwil (albo juz nie bede musial). Dziki za cala pomoc i pozdrawiam.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
