Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
Ja mam wrzeciono 2 kW i zmajstrowałem chłodnicę ze starej pompy CO - Grundfoss, czerwonej. Obieg wody jest na wężu przezroczystym
łączonym złączkami, rozdzielaczami od spryskiwaczy samochodowych, są też złączki akwarystyczne, mniejsze. Wąż jest częściowo
owinięty na rurze rynnowej, blaszanej, to jako chłodnica. Jest wiaderko plastikowe jako zbiornik, gęste sitko jako filtr a woda to deszczówka.
Układ jest tak zrobiony by było łatwo uzupełniać jak i opróżniać z wody. Pompa ma zasilanie 230V, używane pompy mają słabszą wydajność,
jednakże wystarczy by podnosiła wodę na powiedzmy 2m. Do tego jest miniaturowy wyłącznik temperaturowy na 40 °C, w obudowie ceramicz-
nej, przyklejony do wrzeciona by automatycznie załączał chłodzenie.
- Posty w temacie: 22
pitsa pisze:Zobacz jeszcze dla porównania pompkę: Fotton FTC11-HC (lub Fotton FTK)- większy zakres temperatur, ciecz nie ma kontaktu z metalem, praca ciągła, materiały odporne chemicznie, silnik bezszczotkowy. Wpisz w allegro: fotton.
Tak, nie ma to jak przepłacić 3xALZ pisze:i to jest włąsnie to http://allegro.pl/pompa-zezowa-obiegowa ... 91979.html
Kolega tak na poważnie czy jaja sobie robi? Korozja i glony się nie wdadzą? Chyba, że jakiś radioaktywny deszcz, po Fukuszimie może?podrzeźbi pisze:...a woda to deszczówka.
Jak nie chcesz tyle przepłacać to weź tą za 2 dolary - zobacz hasło "DC Brushless Pump" na http://www.aliexpress.comwaluś pisze: Tak, nie ma to jak przepłacić 3x
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jeszcze nic nie wybrałem. W ostateczności miech zbuduje i będę pompował nożniepitsa pisze:Jak nie chcesz tyle przepłacać to weź tą za 2 dolary - zobacz hasło "DC Brushless Pump" na http://www.aliexpress.comwaluś pisze: Tak, nie ma to jak przepłacić 3x
Korozja w przypadku kranówy to nie będzie ? Chyba kondukt wodny we wrzecionie jest z nierdzewki. Deszczówka ma to do siebie, że jak zaczyna padać po dłuższym okresie bezdeszczowym to zbiera zanieczyszczenia, pył z powietrza. Ale jak już pada dłuższy czas to woda staje się klarowna. Ja tu zacząłem 2 lata temu zacząłem zbierać deszczówkę, robię nią pranie i ogólnie zjechałem z rachunkami za wodę z 60 zł do 9zł. Deszczówka ma to do siebie, że tak jak destylowana, nie za darmo przecież, nie zawiera kamienia a o to właśnie chodzi w tym układzie chłodzenia. Glony pojawiają się jak woda długo stoi.
Zastanawiam się co byłoby lepszym rozwiązaniem?
- np. taki 6L pojemnik + chłodniczka http://allegro.pl/duzy-pojemnik-na-plat ... 64938.html
- czy np. taki 15L pojemnik bez chłodniczki http://allegro.pl/curver-pojemnik-optim ... 71204.html
No i druga kwestia taka pompka, jaką polecaliście FOTTON ma przyłącze 11mm. Ja zaś nabyłem do mokrego wężyki 6x8. Jaka złączka by tu musiała być zastosowana? Węszyłem po necie, ale nic sensownego nie znalazłem.
4l samego chłodziwa bez chłodnicy wystarcza? Osobiście nie zamierzam katować maszyny całymi dniami, nie ma ona służyć do zarabiania tylko hobbystycznej dłubaniny więc 4-6L brzmiało by dla mnie optymistyczniesteff.k pisze:U siebie mam mokrego 2,2kw do tego zasobnik z 4l wody z dyktą i po całym dniu dziurawienia tworzywa całość jest ledwo ciepła.
Też mi króćce z pompki nie pasowały do wężyków, ale coś przymakgajwerzyłęm i chodzi .
Ed: Pompkę mam z ceramiczną osią za 50pln, MK-650 daje radę bez problemu.
A odnośnie dykty, to inny rodzaj chłodziwa muszę wykombinować, nie chcę by mi śmierdziało w pokoju Coś taniego i skutecznego, może destylowana?
Wystarczy szczelny zbiornik i dykty nie czuć - sprawdzone. Jak dasz samą wodę destylowaną to po jakims czasie glony się zalęgnął - też sprawdzone . Od kilku miesięcy mam wodę demineralizowaną i dyktę. No i najważniejsze dytka ładnie wygląda w przeźroczystych rurkach .waluś pisze: 4l samego chłodziwa bez chłodnicy wystarcza? Osobiście nie zamierzam katować maszyny całymi dniami, nie ma ona służyć do zarabiania tylko hobbystycznej dłubaniny więc 4-6L brzmiało by dla mnie optymistycznie
