witam
Poszukuje głowicy szybkoobrotowej(mini elektrowrzeciona?) montowanej do wrzeciona zamiast oprawki.
Coś podobnego do:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... g&dur=1552
potrzebuje obrotów rzędu 40-60krpm i mocy 400-800W głównie do małych frezów grawerskich. Jak coś takiego fachowo się nazywa i gdzie tego można szukać?
pozdrawiam
szukam małego elektrowrzeciona montowanego na hsk63
Przysłali mi taką reklamę z Oberonu, chyba .
Poniżej przesłana mi wiadomość:
AVIA, DMG, MIKRON, WEMAS i inne centra frezarskie mogą mieć 50 czy 80 tyś. obr./min.
Z elektrowrzecionem mocowanym na stożku narzędzia.
Stosowane w Polsce od lat.
Japońskie wrzeciona Nakanishi na ITM w Poznaniu hala 7a, stoisko 7.
Czynne od 4 do 7 czerwca, od 9.00 do 17.00, tylko w piątek do 16.00.
Serdecznie zapraszamy.
OBERON
Cicha 15
88-100 Inowrocław
T: +48 52 35-424-00
F: +48 52 35-424-01
M: +48 601 89-54-84
www.oberon.pl
Gdzieś miałem jeszcze podobne rozwiązanie od innej firmy, ale na szybko nie mogę znaleźć.
OBERON
Cicha 15
88-100 Inowrocław
T: +48 52 35-424-00
F: +48 52 35-424-01
M: +48 601 89-54-84
www.oberon.pl
Wow, nie spodziewałem się że będzie tanio ale cena samego wrzeciona powyżej 10kpln trochę powala - jeszcze sterownik pewnie z pare tys. i nie wiadomo czy jeszcze stacja uzdatniania powietrza. Znalazłem jeszcze inną oferte http://www.sumaris.pl/katalog2012/2.4.napedy2013.pdf ale wcale nie tańszą.
Zastanawiam się czy nie zrobić tego po swojemu, mianowicie mam takie małe chińskie wrzecionka 1,2kw na 42000obr. są w miarę krótkie i zwarte tzn dł. około 160mm i średnica 80mm- uchwyt er11. Najważniejsze że są dość tanie. Chciałbym zrobić od podstaw/przerobić standardowy uchwyt HSK63 tak aby stworzyć mocowanie cylindryczne dla wrzeciona w postaci dużej tulei zaciskowej. Wystarczy wtedy wyprowadzić chłodzenie i wtyczkę zasilania na bok tej tulei i mamy prawie gotowy substytut gotowej głowicy. Wrzeciono byłoby poprostu dużym narzędziem wkładanym na czas szybkoobrotowej obróbki i miało by swoje stałem miejsce na suporcie osi X w frezarce aby zawsze było pod ręką i nie trzeba było odłączać chłodzenia i wtyczek. Oczywiście należałoby zabezpieczyć jakość narzędzie przed obrotem i przypadkowym załączeniem dużego wrzeciona - bo wtedy katastrofa murowana.
Co o tym myślicie?
pozdrawiam
Co o tym myślicie?
pozdrawiam
Cena na ebayu.de dużo lepsza, ale z drugiej strony wrzeciona HSK63 są stosowane do nowszych obrabiarek, same kosztują zazwyczaj co najmniej kilkanaście tys E. Ten produkt zapewne ma bicie grubo poniżej 0,01mm, jakie luzy ma twoje wrzeciono? Poza tym, ( zakładam że chcesz je stosować w amatorskiej budowanej przez siebie obrabiarce) zastanów się nad stożkiem ISO40, typowe oprawki do tego stożka są minimum 2x tańsze niż do HSK63A, pewnie to samo tyczy się miniwrzecionek tego typu.kond666 pisze:Wow, nie spodziewałem się że będzie tanio ale cena samego wrzeciona powyżej 10kpln trochę powala
Inną drogą jest jak sam wcześniej zauważyłeś zrobić coś takiego sobie samemu
Wrzeciono na HSK63 już mam - to 11kw Colombo chłodzone wodą na 8000obr. ma służyć do zgrubnej obróbki większymi narzędziami. Wysokoobrotowego wrzeciona potrzebuje gdyż często robię detale których czas obróbki frezem grawerskim przekracza 100godzin.
Maszyna do której potrzebuje tego wrzeciona buduję się w wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics60/nowe-m ... t36033.htm
Prawdopodobnie pozostanę przy próbie stworzenia własnej oprawki do małego wrzeciona - koszt nieporównywalnie mniejszy - tym bardziej że wrzeciono już mam. Najważniejsze dla mnie aby uzyskać najlepszą osiowość. A jak nie wyjdzie nic mądrego to zacznę poszukiwania na nowo.
pozdrawiam
pozdrawiam
