Witam planuje zrobić samemu wrzeciono które dawało by sobie rady w allu znalazłem taki oto silniczek link
tylko nie bardzo wiem czym go zasilać . Lecz może ktoś z was doradzi mi lepsze rozwiązanie do tego celu niż silnik RC . Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
Próba wykonania mini wrzeciona
Kup po prostu wrzeciono. Nie zrobisz tego lepiej ani taniej. Małe szanse, że w ogóle to zrobisz. Zasilanie tych silników jest chore (robione pod ogniwa o ogromnej wydajności a nie pod zasilacze), trwałość niska (ma polatać max 15 minut i jest dobrze chłodzone powietrzem). Poza tym te tańsze (a moze i droższe) silniki są głośne.
"wrzeciono które dawało by sobie rady w allu" to bardzo ogólne określenie - najbardziej podstawowe pytanie brzmi "jakimi narzędziami chcesz pracować"? Od tego zależy moc silnika, jego obroty itd. Jak do tej pory zbudowałem już 3 wrzecionka przeznaczone do obróbki aluminium frezami do średnicy max 3mm. W tej chwili używam silnika modleraskiego BLDC podobnego do tego który podlinkowałeś - zasilam go z taniego zasilacza impulsowego (z tego co pamiętam - 12V 30A, kupiony na ebayu od sprzedwacy oferującego osprzęt do oświetlenia LED) przez modelarski sterownik BLDC. Teoretyczna moc max. silnika jest dużo większa od mocy zasilacza (silnik 1.2kW, zaislacz coś 360W) ale to nic nie szkodzi. Silnik - pracujący przy oborotch 24000obr/min ledwie się grzeje - ale wyje jak odkurzacz. Podczas ostatnich testów najnowszego modelu wrzeciona - jednopiórowym frezem 3mm, przy obrotach 24k, ciąłem pełną szerokością frezu na głębokość 0.8mm przy posówie 600mm/min - jak na moje potrzeby całkiem ok
Weź jednak pod uwagę że konstrukcja mechaniczna takiego wrzeciona nie jest prosta - zbudowałem już trzy bo przy każdym podejściu ulepszałem błędy popełnione przy budowie poprzedniego. Jeśli myślisz że po prostu "zapniesz" frez na oś silnika i będziesz mógł obrabiać aluminium... cóż... jakoś nie wierzę że to zadziała
Grzesiek
Grzesiek
