Pomoc w doborze wrzeciona i frezu
Witam wszystkich jestem nowy i chcial bym sie zapytac o wrzeciono i o frez.
Czy wrzeciono nadaje sie ze szlifierki prostej takiej np. http://www.allegro.pl/item522425743_min ... akces.html do cięcia i frezowania tylko i wyłącznie w balsie???? albo jakies podobne? tylko aby byly nie drogie. I czy jeżeli się nadaje to czy może to pracować bez odpoczynku np. przez ok 2h. Drugie pytanie to jaki rodzaj freza najlepiej używać do balsy chodzi o cięcie i o obrubke kształt. ? Bardzo dziekuję za chęć odpowiedzi mi na te pytania.
Witam.Wszelkiego rodzaju mini szlifierki nie mogą pracować więcej niż 15 minut . Póżniej ,, wylatują w kosmos ' Obojętnie jaki to będzie materiał do pracy ciągłej ( tak jak napisałeś np 2 godziny ) niestety potrzebne Ci będzie trochę droższe wrzeciono (szlifierka ). I nie ma możliwości uniknięcia tych kosztów .Chyba że chcesz to traktować jako zabawkę to można kupić z 10 Dremeli i po trochu je wymoeniać
Raczej nie maszynka Ci się zagotujesejek pisze:czy może to pracować bez odpoczynku np. przez ok 2h
Kres jest w dobrej cenie jeśli chodzi o jakośc i parametry
po trzech godzinach nawet nie jest specjalnie ciepły (frezowanie w sklejce)
To wszystko zależy od tego co chcesz uzyskaćsejek pisze:Drugie pytanie to jaki rodzaj freza najlepiej używać do balsy chodzi o cięcie i o obrubke kształt. ?
Popatrz na aukcjach Allegro
jest tego tyle że można coś wybrac
natomiast nie ma jednego frezu uniweresalnego którym zrobisz wszystko
A kupie wrzeciono do 200 zł ???. Chodzi mi o to w tych frezach abym mogl w balsie frezowac np jakąś płaskorzeźbe wiadomo w tm i kształt na desce jakie frezy sa najlepsze aby ładnie cieły i nadawały kaształt. Nie wiem jak to fachowo napisac ale mam nadzieje ze mnie zrozumiecie.
[ Dodano: 2009-01-12, 21:19 ]
a czy do wrzeciona takiego jak kress mozna dokupic wałek giętki ????
[ Dodano: 2009-01-12, 21:20 ]
czy tutaj nikjt nie zaglada czy poprostu nikt nie chce mi pomóc ???
A dlaczego kolega mysli ze jednostkowa co jednym frezem nie wytne na glebokosc 2mm i nie wejde do 3mm i nie zaokragle ??? czytalem ze niby kuliste sie nadaja ale nie wiem dlatego pytam a nie chce nic zlecac bo chce sie pobawic i moze nawet kupic cnc a jak nie to zrobic. Czy to sie nadaje na wrzeciono http://www.allegro.pl/item528421310_szl ... 00_vs.html cyz tey jest nie dobre
[ Dodano: 2009-01-12, 21:44 ]
dodaje ze przeciez to balsa paznokciem wytne a frezem nie
Kolego może troszkę cierpliwości co ?sejek pisze:czy tutaj nikjt nie zaglada czy poprostu nikt nie chce mi pomóc
Nie --- do 200 złotych nie znalazłem jak sam szukałem żadnego wrzecionasejek pisze:A kupie wrzeciono do 200 zł ???.
Allegro sie kłania
Google się kłaniają
Koledze sie klawiatura zablokowała i szukać nie można ?
To pytanie to żart ???sejek pisze:a czy do wrzeciona takiego jak kress mozna dokupic wałek giętki ????
Wrzeciono to nie Dremel
Może troszke pomyśleć 750 W i 20 000 obrotów frez 8 mm i do tego wałek giętki ?
A kolega Dremelkiem już coś robił ?
Bo uważam że nie jeśli zadaje takie pytania
Właśnie tu jest sęk że ja osobiście Kolegi nie rozumiemsejek pisze:Chodzi mi o to w tych frezach abym mogl w balsie frezowac np jakąś płaskorzeźbe wiadomo w tm i kształt na desce jakie frezy sa najlepsze aby ładnie cieły i nadawały kaształt. Nie wiem jak to fachowo napisac ale mam nadzieje ze mnie zrozumiecie.
Napisałem że
aKolega powtórnie pyta o to samoARGUS pisze:To wszystko zależy od tego co chcesz uzyskać
Radzę bez żadnej złośliwości poczytać troszkę na temat frezowania
Sprecyzować co się chce robić i moze wtedy pytanie
bedzie zrozumiałe i koledzy z forum na łeb na szyje pospieszą aby dać odpowiedzi na wszystkie nurtujące Kolegę pytania .sejek pisze:jakie frezy sa najlepsze aby ładnie cieły i nadawały kaształt.
Sorki za prawdę ale kolega wpadł na forum >>Dołączył: 06 Sty 2009<<
napisał Kolega 4 posty i ma pretensję że od Wczoraj 23:08 do dzisiaj 21:45
nie uzyskał odpowiedzi na nurtujące go pytania
Moze troche wysiłku samemu włożyć w zdobywanie podstawowych informacji co ?
Ps:
>>dodaje ze przeciez to balsa paznokciem wytne a frezem nie<<
No to może lepiej paznokciami jak sobie głowę zawracać frezami ?
bardzo dziekuje za tak wyczerpujaca odpowiedz. Po pierwsze to ja nie mam pretensji. Po drugie fora chyba po to sa. A po trzecie to przepraszam ze zalogowalem sie na forum prywatnym i dla ludzi ktorzy sa znawcami tej kategorii. Ale prosze nie zapominac ze sa ludzie ktorzy chca sie cos dowiedziec i dlatego takie fora sa. A kto pyta to nie bladzi. Aha i jeszcze jedno nie " kolega wpadła" a dpłączył bo wpaśc to mozna w """"" i ze sie dolaczylem dopiero teraz i napiasalem 4 posty to chyba jak sie chce cos zapytac to chyba moge bez dawania łapówki czy to juz było i jest nie prawdą ???? czy trzeba postawic " wkupic"" i dopiero moge pisac?? Szczerze to powiem ze chcialem sie zapytac poniewaz zrobilem sobie kopiarke i potrzebuje wrzeciona i frezów. Ale chcialem o tym rozwinac w dalszej czesci ktorej juz niestety nie bedzie bo juz sie mi odechcialo wogole tutaj pisac bo prawda jest taka ze obojetnie kto co napisze a przeczytalem niemal wszystkie posty to jest albo negowany albo wysmiewany " czy ty i ty wszystko wiedzieliscie od urodzenia" ?? chyba nie !! Ile postow przeczytalem to tylko takie cos !!! TO NIE A TO TO LIPA A TO TO NAJLEPSZE A TO TO TAKIE I OWAKIE... Albo najlepsze ktos tez nowy jak ja napisal ze chce zrobic sobie frezarke i prosi o pomoc a dostal przyslowiowego kopniaka na poczatku a potem temat zmienil sie w to aby sobie kupic i ze jest za mlody i wogole nie ma pojecia. Zle jest oceniac ludzi jak sie ich nie zna bo prawda jest taka ze moga wiecej wieziec od osoby z ktora rozmawiaja, a ze ktos pyta to nie swiadczy ze nic nie wie. Na tym zakoncze moje przebywanie na tym forum poniewaz "niektorzy "" ludzie tu piszacy uwazaja sie za bogow maszyn do o\brobki ale tylko w tym a sa zeczy jeszcze wazne jak podejscie do ludzi ktorzy niestety nie urodzili sie bogami takich maszyn.
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Proszę bardzo chociaż Kolega żadnej nauki z tej odpowiedzi nie wyciągnąłsejek pisze:bardzo dziekuje za tak wyczerpujaca odpowiedz
Więc jak to rozumieć ?sejek pisze:Po pierwsze to ja nie mam pretensji
sejek pisze:[ Dodano: 2009-01-12, 21:20 ]
Zgadzam sie -ale żeby się czegos dowiedzieć to najpierw trzeba sobie zadać trud i poszukać odpowiedzi samemu, a jak już zadaje się pytania to może troszke bardziej konkretnesejek pisze:Ale prosze nie zapominac ze sa ludzie ktorzy chca sie cos dowiedziec i dlatego takie fora sa.
Też prawda ale część z pytajacych - w tym i Kolega idzie na łatwizne i nie szuka tylko pyta oczekując na gotowe i podane "na tacy informacje.sejek pisze:kto pyta to nie bladzi.
A jak usłyszy odrobine krytyki to się obrusza i obraża więc ja też przysłowiem
>>Pokorne ciele dwie matki ssie<<
No tu się nie zgodzę Kolega nie dołączył tylko wpadł z oczekiwaniami i z pretensjami.sejek pisze:Aha i jeszcze jedno nie " kolega wpadła" a dpłączył bo wpaśc to mozna w """""
A jak nie zostały spełnione to obraża uczestników forum
sejek pisze:to chyba moge bez dawania łapówki
sejek pisze:czy trzeba postawic " wkupic"" i dopiero moge pisac
Więc jak inaczej odpisać?sejek pisze:"niektorzy "" ludzie tu piszacy uwazaja sie za bogow maszyn do o\brobki
Jakoś sporo maszyn zostało zbudowane -lepszych gorszych wiekszych i mniejszych ale
przez czas w jakim ja uczestniczę w forum to takich Ludzi jak kolega było może paru.
Wpadli --zażądali - obrażali--a na koniec sami się obrazili i uciekli
Reszta forumowiczów - Ta mniej dziecinna - zbudowała swoje maszyny i dalej uczestniczy w forum>
Więc może warto byłoby sie zastanowić nad sobą zanim zacznie się obrażać i krytykować innych dlatego że nie chcą w goglach wyszukać i podać linku
i mam nadzieję (złośliwość z mojej strony )
sejek pisze:Na tym zakoncze moje przebywanie na tym forum
Swego czasu też miałem mini szlifierke dremel, ale w cenie takiej mozna kupic cos takiego
http://www.allegro.pl/item525246306_fre ... lauss.html
sam mam i sobie chwale duzo lepsze niz dremel.
