Podłączenie wrzeciona z gwiazdy w trójkąt
Witam. Dorwałem po kosztach złomu takie oto wrzeciono perske 2,2kW lecz podłączane pod 3x400V z uzwojeniami spiętymi w gwiazdę. O ile problem z "rozbrojeniem" uzwojeń i wyprowadzeniem końcówek (lub spięciem od razu w trójkąt) nie miałbym problemu to czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak z ustawieniami w falownika? Chciałbym to zasilić z falownika jednofazowego. Czy nie da rady?
galeria zdjęć na allegro
- Załączniki
- pobrane.jpg (9.75 KiB) Przejrzano 4204 razy
Jeśli uzwojenie jest skonfigurowane w gwiazdę ,to nie możesz go przełączyć na trójkąt ,bo je spalisz. Aby mogło pracować w obu konfiguracjach musi być do tego przystosowane czyli mieć na tabliczce symbol gwiazda /trójkąt. Aby mogło ewentualnie pracować w układzie trójkąta ,to trzeba obniżyć napięcie zasilania do 3x 230V,. Tylko po co?
Wrzeciono muszę i tak podpiąć przez falownik (bezpośrednio z sieci przecież się uwali).
Wiem już, że prąd przy 230V wzrośnie do około 8A (w Y przy 400V wynosi 4,8A). Tylko zastanawiam się, czy uzwojenia są przystosowane do takiego prądu.
zdzicho pisze:Tylko po co?
ponieważ nie mam zasilenia (przyłącza) trójfazowego - i stąd taka kombinacja.giloman pisze:Chciałbym to zasilić z falownika jednofazowego.
Jednofazowy (zasilanie) falownik da Ci 3x230V. Falownik ograniczy prąd do zadanej wartości. W oczywisty sposób wpłynie to na parametry wrzeciona, ale to najlepiej sprawdzić w praktyce, czasem da się żyć. Jeżeli możesz, to najlepiej przełączyć uzwojenia na 3x230V.giloman pisze:Chciałbym to zasilić z falownika jednofazowego
Trochę po czasie, ale nie zauważyłem tematu wcześniej. Oczywiście są przystosowane. Rozpływ prądów przy połączeniu w trójkąt jest inny niż w gwieździe, a przez jedno uzwojenie nadal będzie płynąć 4,8A. Ale nominalny prąd międzyfazowy silnika na falowniku musisz ustawić na 8,4A - napięcie zmienia się na 230V, moc zostaje bez zmian. Zmieni się też wypadkowa rezystancja międzyfazowa, dla trójkąta będzie 3x mniejsza i trzeba będzie odpowiednią wartość wprowadzić do falownika.giloman pisze: Tylko zastanawiam się, czy uzwojenia są przystosowane do takiego prądu.
Oznaczenia na tabliczce informują, że fizycznie uzwojenia są przygotowane lub nie do zmiany konfiguracji. Jeżeli nie to, rozłączenie i wyprowadzenie końcówek uzwojeń może być trudne lub nawet niemożliwe. Ale jak się da, to można to zrobić. Należy przy tym uważać na odpowiednie połączenie początków i końców uzwojeń.
