Narzędzie napędzane - jakie łożyska???
Sam skonstruowałem narzędzie napędzane na podstawie obserwacji itp. niestety po złożeniu okazało się, że łożyska paskudnie się grzeją, wymieniłem na lepsze i efekt ten sam. Jest to po prostu oś osadzona na dwóch łożyskach 6204Z; na jednym końcu jest kółko pasowe a na drugim mocuję frez do drewna - żadne udziwnienie. Nie wiem co mogłem zrobić źle a czasu coraz mniej i kończą się środki
Pomożecie??
Pomożecie??
Krzysiek
Prawdopodobnie zbyt ciasne pasowanie pod łożyska w gnieździe i na wale przystawki. Napisz jeszcze jakie obroty i łożyska jakiej firmy.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Doprowadź dodatkowe chłodzenie, choćby sprężone powietrze z kompresora, niech dmucha i chłodzi, a gdyby jeszcze przy okazji jakaś prosta dysza, żeby przerobić to na "prawie mgłę olejową), to temat by się zamknął.
Problemem, jeśli masz np. pył drzewny będzie zatykanie się łożysk i "wysysanie" smaru przez chłonący go pył. Jak rozwiązałeś problem smarowania i separacji od zewnątrz (zamknięcie i uszczelnienie obudowy), jakie smary stosujesz, Nie daj za dużo smaru do kalamitki, bo też się będzie grzać. Przy tych prędkościach, to tradycyjny "furmański" ŁT nie wystarcza.
hmmm - smar nie wiem jakiej firmy ale z pewnością dobry - z firmy - koledzy mechanicy dali...
jeśli chodzi o separację, to też wydaje mi się, że w porządku - dwa dekielki zabezpieczone dodatkowo oringami
obroty??? - ja tak naprawdę potrzebuję około 6000obr/min i do tego dążę tylko chciałem spróbować na wolniejszych i wiem, że te łożyska są dobre a co do firmy - ponoć najlepsza na rynku obecnie SKF
Krzysiek
Przy takich obrotach lepiej sprawuje się uszczelnienie labiryntowe niż oringi i simeringi które potrzebują odpowiedniej powierzchni i twardości materiału by prawidłowo pracować i nie grzać się. Najprościej kupić łożyska z RSami.jeśli chodzi o separację, to też wydaje mi się, że w porządku - dwa dekielki zabezpieczone dodatkowo oringami
Z RSami?? - taż ja innych to już prawie nie kupuję
Ale już jest w porządku i nie uwierzysz drogi kolego - wymieniłem dwa komplety łożysk, kupiłem trzeci zestaw i co???
Ano okazało się, że w każdy zestawie poprzednim jedno miło wadę produkcyjną - no świat zwariował albo ja lecz jeśli kupuje się łożysko takiej firmy za 22zl za sztukę, to czegoś można wymagać - tak czy nie???
No czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem )
Dzięki w każdym razie i serdecznie pozdrawiam.
Krzysiek
Z łożsytkami to niestety loteria. Zależy jak się trafi. Przy wrzecionie za pierwszym razem też trafiły mi się wadliwe a drugi komplet identycznej firmy pracuje idealnie. Więc czasem nie warto patrzeć na markę i ceny bo i tak można kupić złom... Ale na szczęście uznają reklamacje.
witam.
może łożyska nie są w osi ?
nawet jak to rurka to może tak przecież być - a jak osobne oprawy to ( raczej z pewnością ) .
poza tym łożyska są produkowane w różnych klasach luzu ( oczywiście " firmowe " ) .
stosowanie uszczelnień typu rs ( guma ) również może dać takie efekty .
robiłem ostatnio piłę do cięcia kamienia - łożyska były fi 25mm wewnątrz i nic się nie grzeje .
teraz mogły Ci się trafić te " luźniejsze " i jest ok .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
