KOŁKI POZYCJONUJĄCE NA WRZECIONIE WYSOKOOBROTOWYM
Piekar
Post napisał: Piekar » 09 paź 2017, 09:29
Witam Panowie
macie pomysł jak robić pasowania pod kołki pozycjonujące wrzecionem wysokoobrotowym?
mamy ploter frezujący wykonujemy na nim aluminiowe detale typu stoly, korpusy i inne cześci a jest to uciążliwe jeśli chodzi o robienie 30 otworów na H7 bez rozwiertaka - próbowaliśmy rozwiertakiem ale możemy dać minimalnie 2000 obrotów i nam rozbija otwór i nie ma pasowania
czy jest tutaj ktoś kto mógłby mi coś doradzić?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 paź 2017, 19:12
wiercić na wymiar -0,5mm i potem rozfrezować po spirali z dobranymi parametrami frezem o mniejszej średnicy...
lub zainwestować w rozwiertak węglikowy i wtedy parametry wrzeciona powinny dać radę...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
