Jedno wrzeciono- dwie tabliczki znamionowe
mietekg
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mietekg » 15 lut 2016, 18:57
Witam. Spotkał się ktoś z takim czymś?
Jedno wrzeciono i dwie tabliczki znamionowe.
Orientuje się ktoś w jakim celu jest taki zabieg? Tzn. czy niemożliwa jest regulacja od niższych obrotów przy zasileniu na 265V i 400Hz?
Obrazek Obrazek
edit
Trafiłem i z trzema tabliczkami. Czy te wrzeciona nie mają możliwości regulacji tylko spinanie i ustawianie "na sztywno"?
Po prostu nie wiem w jakim celu stosuje się takie zabiegi.
Obrazek Obrazek
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 02 mar 2016, 19:00
Według mnie jest tak:
foto 1: tabliczka 1 - nasza rodzima sieć zasilająca , tabliczka 2- jakaś inna sieć zasilająca
foto 2: tabliczka 1 - nasza rodzima sieć zasilająca według starej nomenklatury (220/380), tabliczka 2 - nasza rodzima sieć zasilająca według nowej nomenklatury (230/400), tabliczka 3 - jakaś inna sieć zasilająca
mietekg
Post napisał: mietekg » 02 mar 2016, 19:10
Raczej nie - z tego co się orientuję to nie ma na globie sieci zasilającej o częstotliwości 200 czy 300Hz - tylko falowniki.
Po prostu pewnie zostały "przebadane" przy tych wartościach i podane parametry.
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 04 mar 2016, 17:42
Na tabliczkach tych urządzeń masz jak byk producenta i typ urządzenia.
Gdybym ja miał dylematy Twojego rodzaju, informacji zasięgnąłbym u źródła, czyli u producenta. Bardziej polegałbym na informacji od producenta, niż na gdybaniach forumowiczów.
Odnalezienie kontaktu do producenta nie stanowi problemu, jeżeli masz kłopot z językami obcymi, poproś o pomoc forumowiczów. I taki właśnie temat powinieneś założyć moim zdaniem - szukam pomocy językowej w kwestii wyjaśnienia sposobu oznakowania urządzenia.
mietekg
Post napisał: mietekg » 04 mar 2016, 18:47
gregor1975 pisze:niż na gdybaniach forumowiczów
To po co gdybasz? Czy widzisz w moim zapytaniu prośbę o gdybanie? Nie. Kiedy będę chciał uzyskać info nie na temat to "będę walił jak w dym do Ciebie" ;) ok?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
