Jestem w tym temacie zielony i stąd moje pytanko jakie najlepiej kupić elektrowrzeciono najlepiej w miarę tanie. Chcę coś niedrogiego do nauki może być nawet jakieś chińskie. Będzie używane głównie do plexy i alu. Proszę także o informacje gdzie mogę kupić cos takiego. Cena ok tysiąca. Najlepiej aby miało aluminiową obudowę, aby dało się to solidnie przymocować.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Jakie Elektrowrzeciono kupić i gdzie???
Nie trzeba falownika,mocowanie fi 43 , zobacz info np: tutajmates7 pisze:Czy do tego wrzeciona trzeba dokupić falownik i jak wygląda sprawa z jego mocowaniem można sciągnąś gdzieś jakiegoś manuala czy coś??
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/elektr ... _kress.htm
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Szlifierek kątowych jest tak dużo na rynku, że raczej nikt nie myślał, żeby wrzeciono proste przerabiać na kątowe. Przystawka raczej nie sprawdzi się ze względu na trwałość. Można stosować wałek giętki np. KRESS 1050 FME-1. Są wiertarki KRESS z przystawkami:grze pisze:Czy wrzeciono np kress 1050 można przerobić na szlifierkę kątową? czy są takie przystawki?
http://www.kress.info.pl/
