Sam google'owalem za odpowiedzia wiec pewnie i innym sie przyda jako "wiedza wyjsciowa"...
link do strony
Gdyby strona "padla" wklejam artykul. Tekst pochodzi z http://www.signs.pl. Autor (co widac, w stopce) Przemysław Kimla.
Wybór wrzeciona czy głowicy frezerskiej jest bardzo ważny. Wrzeciona szczotkowe w plastikowej obudowie typu Metabo lub Kress mogą wystarczyć co najwyżej do pracy w sklejce czy w miękkich tworzywach, nie nadają się jednak do profesjonalnych zastosowań. Zużywają się one już po kilku godzinach intensywnej pracy, a przy oszczędnej eksploatacji mogą wystarczyć na ok. pół roku.
Wybieramy obroty i moc wrzeciona
Obroty wrzeciona to nominalna wartość z tabliczki znamionowej (12.000, 15.000, 18.000, 24.000, 40.000 obr./min.) co nie oznacza, że wrzeciono zawsze musi się kręcić z tymi obrotami. Obroty można regulować falownikiem, jednak należy pamiętać, że moc wrzeciona jest iloczynem momentu i prędkości obrotowej. Zmniejszając obroty o połowę uzyskamy przy tym samym momencie dwukrotnie mniejszą moc. Tu trzeba iść na kompromis, ponieważ nie ma wrzeciona "do wszystkiego". Im większa moc wrzeciona tym najczęściej większe średnice łożysk, a te z kolei są powodem ograniczania prędkości obrotowej wrzeciona. Im większa średnica łożyska, z tym większą siłą odśrodkową kulki naciskają na bieżnie zewnętrznego pierścienia łożyska i tym samym wydziela się więcej ciepła (jedną z metod zmniejszenia tego efektu jest zastosowanie dużo lżejszych kulek ceramicznych). Dlatego wrzeciona o obrotach 40.000 obr./min. produkowane są najczęściej tylko w niewielkich zakresach mocy.
Wysokie obroty lubią: aluminium, drewno, materiały kompozytowe, laminaty itp. Wysokich obrotów raczej nie stosuje się przy obróbce stali (w szczególności nierdzewnej), tworzyw termoplastycznych i przy wierceniu wiertłami HSS.
Co do mocy - podstawowym kryterium wyboru są maksymalne średnice frezów, które będziemy stosować i rodzaj obrabianych nimi materiałów:
Do obróbki aluminium, tworzyw, drewna, laminatów frezami do 5 mm wystarczy wrzeciono 0.8 kW/24.000 obr./min. Frezy do 8 mm wymagają 1kW, do 12mm - 3.3kW, zaś do 16mm - 5.6kW mocy.
Do stali powinniśmy wybrać przede wszystkim wrzeciono o mniejszych obrotach - od 15.000 do 18.000 obr./min. i mocy 3.3 kW dla średnicy 10 mm, 5.6 kW dla 12 mm, 7 kW dla 16 mm oraz 10 kW dla 20 mm. Jeżeli planujemy wiercić w stali, musimy wybrać wrzeciono o większej mocy, ponieważ np. chcąc wiercić wiertłami 6 mm w stali przy 2000 obr./min. wrzecionem 5.6k W/18.000 obr, mamy do dyspozycji tylko 0.6 kW.
Nie należy porównywać mocy wrzecion z mocami konwencjonalnych frezarek wyposażonych w przekładnie, ponieważ zapasu momentu może być w ich wypadku inny. Trwałość omówionych wrzecion to ok. 10 lat.
Przemysław Kimla
[email protected]
www.kimla.pl
Jak wybrać wrzeciono do frezarki lub grawerki CNC?
