falownik a moc wrzeciona
- Posty w temacie: 9
witam
posiadam elektrowrzeciono z wobitu 3 fazowe 24000 obr/min 2.2kw
podłączone do falownika LG 2.2 kw seria ic5 zasilanie jednofazowe
teraz moje pytanie
jeśli podłącze to wrzeciono pod falownik z zasilaniem 3 fazowym to wzrośnie moc tego wrzeciona, a jeśli tak to o ile procentowo ???
[ nie wiem może zle myślę ,ale mam wrażenie że przy zasilaniu falownika z jednej fazy
wrzeciono nie uzyskuje tej mocy co powinno]
teraz moje pytanie
ARAS
To pozostało Ci tylko sprawdzić czy falownik podaje wymagane napięcie i prąd pod obciążeniem. Nie znam tego wrzeciona ale przy max obrotach pod obciążeniem to prąd bedzie gdzieś ok 9 A. Może się tak zdarzyć że programując falownik albo Ty albo on coś namieszał w parametrach. Nie zapomij o cos
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2009, 15:20 przez ALZ, łącznie zmieniany 2 razy.
ważne jes jakie napięcie jest na wyjściu falownika 3x230V czy 3x400V. falowniki seri iC5 mają 3x230V. więc jeżeli masz wrzeciono podpięte w trójkąt to wszystko powinno pasować. sprawdź czy dobrze skonfigurowałeś falownik.
pozdrawiam
pozdrawiam
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Cosinus musisz odczytać z tabliczki znamionowej wrzeciona. Najczęściej jest to zakres pomiędzy 0,85-095. Ten prąd to za mały a właśnie napięcie, prąd i częstotliwość są najważniejsze bo falownik na podstawie tych danych przelicza parametry dla zadanej częstotliwości. I tak jak w Twoim przypadku w całym zakresie obrotów miałeś zaniżony prąd.
