ELEKTROWRZECIONO JAK PODŁĄCZYĆ PROSZĘ O POMOC
JARAPL
Post napisał: JARAPL » 10 kwie 2007, 13:06
Mam pytanie pod jakie napięcie trzeba podłączyć elektrowrzeciono na tablice informacyjnej pisze że to jest połączenie w gwiazdę i na 165volt czy da się to jakoś podłączyć pod 230 volt i czy musi być przetwornica bo nie mam pojęcia na czym polega połączenie w gwiazdę i na jakiej zasadzie działa takie połączenie bardzo proszę o pomoc
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 kwie 2007, 13:10
Sprawę załatwi w zupełności falownik gdyż ma możliwość ustawienia na wyjściu napięcia jakie ma być czyli np: 165 V plus do tego mamy możliwość płynnej regulacji prędkości , ja mam wrzeciono perske i jest na 133V + do tego falownik :wink:
JARAPL
Post napisał: JARAPL » 10 kwie 2007, 13:13
OK. bardzo dziękuje
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 kwie 2007, 13:17
JARAPL pisze:OK. bardzo dziękuje
.. dodam że mam falownik LG 2,2 kW jednofazowy ..
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 kwie 2007, 17:44
Połączenie w gwiazdę wykonuje się tak jak na fotce PICT1019.jpg w odpowiedzi kolegi Piotrjub na stronie
https://www.cnc.info.pl/topics63/schema ... vt2982.htm
Polecam lekturę całego wątku.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
