Elektrowrzeciono Elte 2,2kw 1800 obrotów
thuug
Post napisał: thuug » 13 lis 2010, 21:02
Zakupiłem dziś elektrowrzeciono Elte ( Motore Asincrono Trifase)
Tipo Tm PE3 12/2, volt 220/380, herz 300, a 9,5/5,5,
kw 2,2 i 1800 obrotów
połączyłem w gwiazdę i podłączyłem bez falownika i poszedł dym i chyba się elektrowrzeciono zjarało:(
jak sprawdzić czy się zjarało?
jak zakupię falownik to jest szansa ze mi ruszy to elektrowrzeciono?:)
z góry dzieki za pomoc:)
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lis 2010, 21:12
:shock: :shock: :shock: szanse są ale niewielkie. Nawet jak po podłączeniu do falownika pójdzie to i tak przy najbliższej okazji go szlag trafi. Co Cię pokusiło aby to podłączyć bezpośrednio do sieci??
thuug
Post napisał: thuug » 13 lis 2010, 21:19
nie mam pojecia:(
da się jakoś przewinąć to elektrowrzeciono?:(
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lis 2010, 21:21
Trochę przezwojenie kosztuje, ale jest to jedyne rozsądne rozwiązanie.
thuug
Post napisał: thuug » 13 lis 2010, 21:25
ile może kosztować ?:(
z 2 tys?:(
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lis 2010, 21:38
jeśli jesteś zainteresowany to napisz na priv
thuug
Post napisał: thuug » 13 lis 2010, 21:51
zapewne nie da się zareklamować takiego elektrowrzeciona?:(
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lis 2010, 21:56
Zawsze można próbować, ale małe szanse bo prawidłowo ustawiony falownik w 99% zabezpieczy taki silnik i nawet nie trzeba eksperta aby na pierwszy rzut oka nie rozpoznał przyczyny bo stojan bedzie nosił ślady zwęglenia.
marekmolka
Post napisał: marekmolka » 13 lis 2010, 22:51
hej.
mi sie wydaje ze spalenie wrzecionka jest malo realne!!.
jak poszedl dymek to cos smierdziało z puszki?
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lis 2010, 22:57
380 V dla 300Hz a ile dla 50 Hz?? realne
Wróć do „Elektrowrzeciono”
