Dobre wrzeciono do aluminium?
- Posty w temacie: 24
Bry
Mysle o kolejnej maszynce - tym razem do jakosciowych prac w aluminium.
Najpierw musze wymyslec wrzeciono Mokre chinole sa zauwazalnie lepsze
od popularnego Kresa, ale tez idealne nie sa - miewaja wibracje i bicie uchwytu.
Interesuje mnie cos _zauwazalnie_ lepszego.
Chcialbym kupic wrzeciono do okolo 5tys.zl ktore nie bedzie mialo zauwazalnych
wibracji w calym zakresie obrotow a bicie na frezie w odleglosci 3-4cm od uchwytu
bedzie mierzalnie ponizej 0.01mm. Zakladam oczywiscie uzycie precyzyjnych oprawek
i nakretek.
Zakres obrotow potrzebny od okolo 10.tys do 18tys, chetnie wiecej - np. 24-30.tys/min
Moc do 2kW, ale i 0.8-1kW wystarczy - bede pracowal frezami 6mm max, a raczej max 4mm.
Oczywiscie automatyczna wymiana narzedzi ze wzgledu na kase nie wchodzi
w rachube, pozostaja oprawki ER16-20, ew. ER11.
Milo by bylo gdyby wrzeciono nie wylo jak potepieniec, wiec jesli nie chlodzenie
wodne to niezaleznym wentylatorem. Ostatecznie wentylator na osi...
Szperajac wyszperalem wrzeciona Teknomotor, np: 1.6kW 1.1kW
Czy mozecie podpowiedziec jakiegos innego producenta i dostawce?
Byloby fajnie gdyby mozna bylo podjechac i posluchac jak wrzeciono pracuje.
Moze HSD ma cos mniejszego w ofercie? Kto nimi handluje?
Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi...
Jakub
i nakretek.
Jakub
Jak możesz to wstaw na forum.Daje radę daje, ale warunek dobry frez. Ostatnio frezowałem kostki z płyty 30mm, po trafieniu w parametry wyszła znośna powierzchnia, frez pełen węglik przedłużany 8mm, dwupiórowy Orion. Podaj maila podeśle Ci fotki
Jakie konkretnie wrzeciono i ile kosztuje nówka.
No i zdjęcia ofkors
witam
jeżeli kolega ma w miarę sztywną maszynę polecam wrzeciono z zakresu 2-4kw - zawsze fajnie mieć zapas mocy w przypadku trochę większego frezu. Jeżeli ma być w miarę cicho to polecam wrzeciona colombo serii rs (np. rs73 - 2,2kw - 24000obr/min). Użytkowałem takie o mocy 5,2kw i obrotach max 24000 przez dwa lata i było niewiele głośniejsze od mokrego chińczyka 2,2kw, a na pewno znacznie cichsze od podobnego wrzeciona chłodzonego wentylatorem na silniku. Poza tym miało niezwykle małe bicie, na stożku praktycznie niezmierzalne, na precyzyjnych tulejkach mierzyłem bicie na frezie węglikowym 40mm poniżej tulejki i bicie również wynosiło poniżej 0,01mm. Dla porównania chińczyk to loteria- najpopularniejsze na ebayu 1,5kw er11 i 2,2kw er20 potrafią mieć od 0,01 do 0,1mm bicia na stożku co w skrajnych przypadkach powodowało bicie narzędzia nawet do 0,4mm. Co ciekawe większe zazwyczaj nie mają tego problemu. Podsumowując polecam trochę większe wrzeciono nawet na ceramicznych łożyskach, chyba że kolega potrzebuje głównie do grawerki to wtedy faktycznie szkoda kasy i prądu.
pozdrawiam
pozdrawiam
Mam podobne doswiadczenia z chinczykami - loteria.
Do tworzy nie ma sprawy, do al, niestety nie bardzo...
Taki Colombo to ile <> kosztuje i gdzie pytac?
Ps. Spytalem tu: http://www.obrusn.torun.pl/htm0/kontakt.htm
Maja od reki wrzeciono RV55 z ER20, cena <> 2855zl netto czyli
nie tak duzo. Moc 1kW - wystarczy.
Chyba kupie, musze rozkminic kwestiw falownika...
Ps. Falownik rozkminiony - akurat mam pasujacy 2x230V 400Hz
q
q
