1. posiadamy centrum obróbkowe do profili Al CIMAN CNC MACK 35 (sprzedawana przez Pressta Eisele, jako BAZ 3000) ze sterowaniem FAGOR 8050 M.
2. Mamy problem z biciem promieniowy narzędzi:
a. na mocowaniu gniazda stożka (we wrzecionie) ~0,015 – 0,02 mm.
b. Na oprawkach BT30 ~0,06 mm.
c. Na narzędziach przy oprawce: ~0,12 mm.
3. Zależy nam na maszynie z uwagi na mały przebieg ~1300 mth.
Uprzejmie proszę o pomoc ww. zakresie.
Pozdrawiam,
01ryba
Bicie promieniowe narzędzi
Pierwsza sprawa to zbadanie powierzchni stożka oprawki jak i wrzeciona
kolejna to kondycja łożysk.
sprawdzić trzeba luz wrzeciona być może się poluzował nacią jeśli taki jest.
jeśli wrzeciono jest krzywe np. po kolizji albo jest uszk. powierzchnia stożka są firmy które szlifują wrzeciono na maszynie
Osobiście jednak bez uprzedniego remontu to nie szlifowałbym
ALZ bardzo nam pomógł.
Zdalnie pokierował przeprowadzeniem testów. Okazało się, że największy problem jest z luzami w osi Z (~0,65 mm), ale nie we wrzecionie. Sądzimy, że na prowadnicach liniowych. W pn będziemy badali, czy jest możliwość skręcenia/kasowania luzów.
Ponadto po skasowaniu luzów jest propozycja zamiany wrzeciona na HSD z serii 9xx. Musimy sprawdzić, czy sterowanie obsłuży (Fagor 8050M).
Pozdrawiam,
[ Dodano: 2016-07-31, 14:22 ]
dokonaliśmy sprawdzenia i drobnej korekty luzu prowadnic liniowych w osi Y (jest śruba regulacyjna). Na wózkach prowadnicy liniowej osi X luz góra, dół (w osi Z) jest 0,05 mm.
Największy luz jest w osi Z, ale nie na prowadnicach liniowych. Proszę o opinie, czy na śrubie od encodera może być tak duży luz ~0,5 mm?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
