Wiercenie wałka 64HRC
Czy wałek o twardości 64HRC da się dobrze wiercić wiertłem HSS? Wywiercę to na wiertarce stołowej czy nie dam rady? Pytam bo chcę kupić wałki na podpory a za gotowe z gwintem trzeba sporo zapłacić.
Wiertłem HSS tego nie zrobisz. Przedmioty o takiej twardości przewiercam wiertłami ARTU z węglikiem tytanowym. Wiertło takie wygląda jak zwykłe wiertło do betonu i problemem jest rozpoczęcie wiercenia w zadanym punkcie bo wierzchołek wiertła pływa po powierzchni detalu. Pomagam sobie poprzez zaszlifowanie krzyżyka w miejscu wiercenia szlifierka z tarczą 1 mm. Można to też zrobić frezikiem z węglika za pomocą szybkoobrotowej szlifierki np PROXXON FBS 240E. Tylko czy samo wiercenie coś Ci tu pomoże. Do mocowania wałków potrzebne są otwory nagwintowane.
Witam serdecznie.
Wałek taki zazwyczaj nie jest hartowany na wskroś lecz tylko powierzchniowo. Nie spotkałem się jeszcze z wałkiem na prowadnice który cały byłby hartowany. W związku z tym wystarczy zeszlifować warstwę zahartowanego "płaszcza" w punkcie gdzie ma być robiony otwór a nasze oczy ujrzą dużo bardziej miękki rdzeń. Prawdopodobnie mogą być problemy z wierceniem zwykłym wiertłem więc tak czy inaczej wypadałoby zastosować jakieś lepsze wiertło jak Kolega Bydgost sugeruje (może jakimś cudem przy wałku z gorszego, oszukańczego materiały dałoby radę umęczyć wałek zwykłym wiertłem).
Pozdrawiam, skoczek.
[ Dodano: 2009-03-26, 20:38 ]
No to się spóźniłem, w międzyczasie 2 minuty wcześniej Kolega sobie sam odpowiedział
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Do wiercenia nadaje się specialnie naostrzone wiertło widiowe do betonu dobre chłodzenie i można wiercić.Ale może lepiej dołożyć troszkę i kupić gotowe nagwintowane wałki przy tym zaoszczedzić sobie kłopotu.
Pozdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
Ja dałem 2 wałki ø 25 z tej stronki do wywiercenia i nagwintowania pod śruby ø 6. W sumie 13 otworów. Uprzedziłem ich, że jest to powierzchnia bardzo twarda. W końcu mi to zrobili ale klęli jak szewcy. Złamali przy tym 3 gwintowniki. A jest to zakład bardzo poważny, z doświadczeniem i konkretnymi maszynami. Zapłaciłem 500 zł. !!! A czeka mnie jeszcze oś z. Teraz zastanawiam się czy
nie lepiej było dać jedynie na wspornikach końcowych albo wszystko na szynach z wózkami.
