Pomijając dopuszczalne naprężenia dla jakiegoś łożyska liniowego bo te i tak są kilkukrotnie za duże a bardziej patrząc na powstawanie luzów/tolerancji frezowania...
Czy dobrym jest założenie że prowadnice powinny być rozstawione o taką odległość jaka dzieli koniec freza od najbliższej mu prowadnicy? Obrazowo mówiąc jeśli oś Z ma 150 skoku... to tego dokładam jeszcze z 50 wystającego Freza to od dolnej prowadnicy osi X mam 200... czy górna powinna być oddalona od dolnej tez o 200 czy może być mniej? Nie ukrywam że opowiadało by mi 150
(Zakładam że zdarzy mi sie frezować aluminium)
FDSA
Szybkie pytanko odnośnie rozstawu prowadnic
witam
wydaje mi się że chodzi ci o oś przesuwu Y choć nie do końca jestem pewien
ja w swojej maszynce puki co hipotetycznie zakładam że dolna prowadnica oddalona od górnej jak najdalej czyli z górną prowadnicą pojadę do góry ile się da - "bez przesady w metrach nie będę tego mierzył .... "
twoje założenie daje zrównoważenie sił działających na końcu freza i przeciwbieżne na górnym podparciu łożyskiem przy rozstawie 200 mm a rozstaw łożysk na 150 mm zmniejszy równowagę o jakieś 1/4 siły więc górne łożysko będzie się porostu szybciej zużywać od dolnego o 1/4 - tak sobie wyteoretyzowałem
gdzieś na forum było pokazane jak ktoś z kolegów rozwiązał zmniejszenie rozstawu prowadnic poprzez przeniesienie śruby napędowej tak że oś wałków i śruby tworzyły trójkąt z śrubą z tyłu co ponoć zwiększyło sztywność
a moje oko może być te 150 mm
ale wiesz na oko to chłop w szpitalu zmarł ...
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
