Rozstaw elementów
PETERS
Rozstaw elementów
Post napisał: PETERS » 25 gru 2005, 14:19
Czy jest jakaś zasada jaką powinienem się kierować przy składaniu maszynki. Chodzi mi o rozstaw prowadnic (przy ruchomym stole 30x20cm) powinny być na całą szerokość stołu około 30cm czy powiedzmy np. rozstaw na ¾ stołu. Tak samo z rozstawem łożysk na prowadnicy. Po 2 na prowadnicę, bo jeśli zastosował bym rozstaw 20cm(długość stołu) to spro ograniczył bym sobie pole robocze, i się zastanawiam jaki rozstaw mógł bym zasosować żeby było optymalnie??
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 25 gru 2005, 15:19
stosuj zawsze dla stolu rozstaw prawie max natomiast dla bramy max i osi z tez max z mozliwych dzieku temu uzyszkasz jawieksza mozliwo sztywniosc dla gabarytow swojej konstrukcji zmniejszajac roaztawy zminjszasz sztywniosc
