Właśnie zająłem się projektowaniem maszynki, w której chce zastosować wałki bez podpór w bramie.
Korzystając z 1 wzoru
Wyszło mi, że dla 2m wałka z obciążeniem rzędy 14kg (F=70Nm na stronę) ugięcie ma wartość fm1=3.4364e+03 mm.
Tosz to 3.5m!
Chyba, że coś źle liczę:
l=2000;
ExJ=1.65e+9;
Nm=1000;
F=70*Nm; //Nm=1N*1000mm
a=900;
b=200;
fm1=((F*a*a)/(24*exj))*(3*l-4*a)
Dane wziąłem ze strony akcesoria.cnc.pl
Obliczenia ugięcia wałka fi20
ożesz, rzeczywiście. Przyzwyczajony do liczenia momentu[Nm] przerobiłem siłę na moment.
Dzięki za poprawkę:D
Na koniec wyszło 1.27mm ugięcia. Co jest, wg mnie całkiem nieźle, gdyż te ugięcie rozkładam (może nie proporcjonalnie) na jeszcze jeden wałek i śrubę napędową. Co daje trochę mniej niż 1mm ugięcia przy obciążeniu 15kg.
Dzięki za zwrócenie uwagi! Otrzymujesz pomógł!
[ Dodano: 2010-11-18, 23:14 ]
obliczenia wyszły następująco:
dla 25 mm f1=1.371774mm f1m=1.406948mm
dla 30 mm f1=0.662066mm f1m=0.679042mm
dla 40 mm f1=0.209403mm f1m=0.214773mm
dla obciążenia 14kg 2m wałka z odstępem wózków 20cm w środkowej pozycji.
Pytanie jest następujące. Czy w takim przypadku opłaca się wybrać wałek 40mm, czy może wybrać konstrukcję wzmocnioną profilem aluminiowym. Ploter ma ciąć jedynie kształty w miękkich materiałach.
