Mocowanie prowadnic
Mocowanie prowadnic
witam
po skompletowaniu osi x przyszła pora na przymiarkę. śruba kulowa pasuje idealnie, niestety są problemy z prowadnicami. łoże starej tokarki na którym mają leżeć prowadnice nie jest idealne. prowadnice leżą lekko po skosie co powoduje że nie są one w jednej płaszczyźnie. czujnik wychyla się miejscami o 2,15mm
czy takie łoże można np. splanować? (żeliwo 210szer. x 180wys. i 2500dług. waga ok. 200kg może więcej) ewentualnie jak inaczej można by rozwiązać ten problem?
- Załączniki
- HPIM4020.jpg (206.85 KiB) Przejrzano 1528 razy
na internecie spotkalem sie z opinia ze loze zeliwne powinno byc planowane n astrugarce bramowej. jestem laikiem wiec pytanie czy jest jakas roznica pomiedzy strugarka a frezarka - oczywiscie w jakosci planowanej powierzchni.
szukam zakladu na gornym slasku swiadczacego tego typu uslugi. mozecie kogos polecic?
pozdrawiam
pozdrawiam
mark6111 a mozesz kogos takiego mi polecic? do katowic nie mam daleko i loze moglbym podrzucic praktycznie w kazdej chwili. mysle ze prowadnice nalezaloby splanowac ok. 2mm gdyby jednoczesnie dalo rade jedna z prowadnic splanowac z boku od str wewnetrznej to juz bylo by super - baza do zamocowania pierwszej prowadnicy
pozdr
pozdr
Sprawdź w Ryfamie w Rybniku . Kilka lat temu dawaliśmy tam do strugania suporty . Na ich stronie widzę ze nadal oferują tego typu usługi .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
