Łączenie szyn od prowadnic..
rockykon
Post napisał: rockykon » 06 wrz 2007, 21:10
Może to trochę z dziedziny polak potrafi ... ale co sądzicie na ten temat, ewentualnie jakieś porady techniczne ? zastosowanie bylo by do plazmy do plazmy..
Myślę żeby wyszlifować końce szyn tak żeby idealnie do siebie przylegały, ewentulanie delikatnie zespawać w miejscach gdzie kulki nie chodzą, wydaje mi się że jak po połączeniu starannie ustawimy równoległość to nie powinno być problemu, bo tak naprawdę w danym czasie tylko jedna kulka będzie w miejscu łączenia, a to raczej nie powinno zbyt drastycznie wpłynąć na położenie całego wózka czy bramy ..
co o tym sądzicie ?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 06 wrz 2007, 22:27
stosowałem coś takiego właśnie do plazmy (długość po połączeniu blisko 6m) i nie było problemów ale spawanie to już bym odradzał
rockykon
Post napisał: rockykon » 06 wrz 2007, 22:42
Chodziło mi o punktowe "spawnięcie" tak na wszelki wypadek, jak by się któraś szyna chciała przesunąć ... ale faktycznie może lepiej dobrze przykręcić na końcach ..
Możesz powiedzieć co zrobiłeś z końcówkami prowadnic ? szlifowałeś je jakoś czy po prostu połączyłeś ?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 06 wrz 2007, 23:09
nie wykonywałem tego sam tylko zamówiłem obróbkę w firmie handlującej szynami. Przyznam, że byłem pewien obaw jak to do nas dotarło. Nie było jakoś super obrabiane ale na pewno było prostopadłe. Tak jak napisałeś: wpadała 1 kulka a całość chodziła dobrze
arizon
Post napisał: arizon » 06 wrz 2007, 23:39
Dostałem ofertę z firmy produkującej prowadnice THK powiedzieli że jak trzeba łączyć prowadnice to dać im znać to będą szlifowane z jednego zamocowania jedna szyna za drugą oczywiście przyślą podpisane żeby składać tak jak były szlifowane.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 07 wrz 2007, 03:40
szyny sa robione w paru setkach, wystarczy ze je docisniesz do wspolnej bazy i nic nie trzeba ustawiac
-nie, nie jesteś synu
