mam frezarkę Winter 1212 pro i po ok. 20-30 min. frezarka się przyblokuje na ułamek sekundy i pracuje dalej. Oczywiście cały projekt już jest przestawiony o te 3 mm. Na wszystkich osiach !!! dałem już posuw minimalny i prędkości zmniejszałem. A najlepsze jest to że puściłem ją na sucho i to samo. odkręciłem "wózek" od śruby i chodzi bez oporu.
jak przytrzymię ręką śrubę to jest taki efekt jakby jakieś sprzęgło było. Może to jest przyczyną ?
proszę o pomoc.
Blokuje oś x, y, z po 30 min pracy.
śruba jest połączona bezpośrednio, poprzez takie złącze w kształcie walca z wyciętymi schodkami :/
natomiast nie wiem gdzie są sterowniki.
Jeśli by się przegrzewały to co robić ?
Chłodzenie ? może klimatyzacje do pomieszczenia ? wymienić zasilacz ? tylko który i na jaki ?
jutro jeszcze spróbuje wgrać *tap do urządzenia bo dotychczas puszczałem z pendrive i może coś zamuli, przytnie :/
[ Dodano: 2017-03-05, 15:36 ]
nie wiem o co chodzi. Czy idzie z pendriva czy zostanie wgrane to objaw ten sam.
nie wiem gdzie są sterowniki silników. to ta skrzynka obok frezarki z której idą kable ?
w środku są sasilacze, jakiś komputerek do którego jest podłączony kabel usb i pilot LPT.
