Witam Państwa
jestem tutaj nowy wiec proszę o nienabijanie się
Szukałem na forum ale narazie gubię się w pojęciach itd. Jestem laikiem czego się nie wstydzę a bardzo mnie to zainteresowało co tutaj robicie.
Powiedzcie mi jeśli można jak zrobić urządzenie, które będzie wycinało styropian ze wzorem... chodzi o ozdoby okienne, czyli te paski. Od czego zacząć itd. niekoniecznie musi to być ze sterownikami bo umre w garażu i nie zrobie tego
chodzi o to aby to można było robić ręcznie, a nie komputerowo.
wycinarka styropianowa
No niezwykle prosto. Robisz ramiak na prowadnicach, w którym rozpinasz drut tnący. Ramiak robisz tak, aby po obu stronach mógł pracować po krzywkach (formach wycinanych profili). Tak robią modelarze wycinający ze styropianu profile skrzydeł.
Proste i bardzo skuteczne. Jeśli moja opowieść jest zbyt lakoniczna poszukaj w forach modelarskich.
chodzi o taką ramę jak piła stolarska, rama ma kształt litery H. do jednych konców dajemy drut oprowoy a do drugich np sznurek z kijkiem do nakrecania i blokowania - nakrecając sznurek napinamy drut a kijek robi za blokadę, do drutu podłączamy prąd cięcia, no a samo wycinanie jak powyzej - wzorniki metalowe a pomiedzy nimi styropian czy styrodur.
najlepiej jakby ramka H była z drewna bo wtedy jest naturalnym dielektrykiem
a dokładniej chodzi o to aby ten drut się nagrzewał przez prąd i pod temperaturą ciąć styropian ??
widziałem coś takiego na googlach jak frezowali pod 20A i ładnie to wyszło.
A ma ktoś pomysł jak zrobić to ze wzorem ?
http://www.allegro.pl/item445273583_pro ... anowe.html
tutaj przykładowy wzór...
z takimi wzorami to robią na ploterach, bo przy długim drucie trzeba brac pod uwage jego wleczenie sie im bardziej do srodka - tym drut sie bardziej spóźnia, ploter raczej problemu z tym nie ma bo zada się konkretna prędkość cięcia i po kłopocie, a ręcznie trzeba niestety troche materiału zniszczyc zeby dojść do wprawy
drut sie nagrzewa od prądu - w koncu drut oporowy - kiedys podłączylem ładowarkę od wiertarki aku do drutu 1m i szlo w styropianie bez problemu, 230 lepiej nie podłączać
