Rozdzielczość plotera
- Posty w temacie: 9
To mój pierwszy post ponieważ dopiero po zbudowaniu plotera uznałem, że mam przywilej znaleźć się na tak specjalistycznym forum.
Pytanie - mój styroploter napędzany był do wczoraj śrubami - zwykłe budowlane szpilki. Jednak ze względu na ich bicia, które choć minimalne, były przenoszone z dokładnością sejsmografu na obrabiany materiał, zostały usunięte a na ich miejsce pojawiły się pasy napędowe. Z obliczeń wynika, że najmniejsza rozdzielczość do uzyskania to 0,03.
Czy taki wynik jest do przyjęcia? Kupne plotery chwalą się 0,01 wynikiem.
Ploter ma służyć do wycinania liter, znaków.
I przy okazji - jak poradzić sobie z brzęczącymi elementami na ramie. Trochę mi to przeszkadza a brzęczy raz tu raz tam, trudno zlokalizować gdzie i kiedy.
Dane:
Koła HTD 20 M3 9, pas HTD 3M 6, silniki 0,8Nm, unipolarne, 1,4A, 200 kroków. Sterownik od 1/1 do 1/8.
Pozdrawiam i cieszę się, że wreszcie się tutaj zarejestrowałem bo to oznacza, że skończyłem pierwszą maszynę
Dane:
Niestety do poniedziałku nic nie sprawdzę ponieważ zrobili mnie w jajko i pasy nie dojechały. Ogarnę sobie zatem krańcówki. Przy okazji - póki co testuje na wersji demo step2 i mam nadzieję, że wersja demonstracyjna posiada tylko nieprzewidywalne niespodzianki. Na machu3 za nic w świecie nie chciały zakręcić silniki.
Pasy i koła zębate dojechały. Już są w maszynie. I tak:
Przy 150mm/min faktycznie rama Y zaczęła drgać. Zmiana prędkości pomogła rozwiązać ten problem.
Jakość ciętej krawędzi - bez porównania. Gładka i co ważne, nie gorsza od tej, która wyszła z seryjnej maszyny.
Zastanawia mnie tylko czy bawić się w przekładnię, ponieważ teraz silniki ledwie co się kręcą przy tak dużym przełożeniu. W innych maszynach słychać, że silniki szybciej kręcą. A może już wydziwiam....
Jutro a w zasadzie dziś - postawię Macha i podeślę zrzuty.
p.s - czy soft ma wpływ na kulturę pracy silników?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
