Jakie silniki krokowe?
Zastanawiam się nad budową styroplotera 4 osiowego. Oczywiście tanimi kosztami ponieważ bedzie to mój pierwszy ploter. Chce zrobić dosyć duży ploter, około 2,5m x 1,80m x 1,5m. Jakich użyć silników krokowych?? Czy 0,9 Nm wystarczy? Czy uzyć silniejszych?
Jest to trochę wróżenie z fusów jeśli nie znamy szczegółów konstrukcji (Ciężar, przeniesienie napędu itd.).
Silniki prawdopodobnie sobie poradzą ale urządzenie będzie pracować powoli.
Popatrz do dokumentacji silników i przeanalizuj wykresy prędkości w stosunku do momentu obrotowego. Gdy oszacujesz wstępnie siły jakie będą występować łatwo stwierdzisz czy dany silnik osiągnie zakładane parametry (zapewni konstrukcji odpowiednią prędkość).
Ja raczej wykluczył bym ten silnik (0,9nm) i rozważył bym coś minimum 1,9nm lub wyżej.
a jak ma wyglądać przeniesienie napędu z silnka na osi 2.5m ?
Niestety na śrubach :/
Jest to tanie rozwiązanie, śruba nie jest ciężka (fi 14) a w miarę dokładna.
Wózki będą zrobione z kształtownika o profilu kwadratu, które bedą jeździć na łożyskach. Będą to dwie niezależne szkielety połączone tylko drutem oporowym. Pionowe wałki będą prawdopodobnie aluminiowe, żeby mało ważyły, a naped pionowego wózka też będzie na śrubie.
Teraz napiszcie jaki silnik do pionowego a jaki do poziomego wózka?
...reaker pisze:Teraz napiszcie
jeszcze pomęczymy
warto wiedzieć jaki skok śruby
generalnie - im mniejszy skok tym mniejsza siła silnika potrzebn ... ale i prędkość mniejsza
czyli do śruby wystarczają mniejsze silniki - na oko 1.9Nm starcza bez problemu...
ale obliczenia można przeprowadzić po poznaniu skoku śruby
przy długich osiach w termikach czesto są wybierane paski zębate... one dają szybkość, oczywiście kosztem wymagań na większy moment
przy śrubach 2.5m o małej średnicy (16) mogą pojawiać się duże drgania śruby...
Ostatnio zmieniony 14 lip 2008, 10:51 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
bardzo uproszone obliczenie siły - przy zaniedbaniu efektywności.. itpreaker pisze:Skok - 2mm
idzie o rezonans... drgania śruby o dużej długościreaker pisze:Będzie użyte sprzęgło, więc wielkich drgań nie powinno być
a nie z powodu bezpośredniego sprzeżenia z silnikiem
Jeśli to koniecznie ma być śruba to ja poszedłbym w jak największy skok śruby, aby przy małych obrotach silników (małe straty momentu) uzyskać już wymaganą prędkość, a jednocześnie nie dopuścić do drgań ze względu na długość śruby. A jeśli osie pionowe będą jeździć na łożyskach tocznych to oporów wielkich nie będzie.
ja bym to zrobił na paskach zebatych, może troche droższe ale styroploter nie potrzebuje 400 kroków na obrót, bo tolerancja cięcia jak wyjdzie 0,2 - 0,5mm to sie nic nie stanie
na paskach jest szybszy, lżejszy i mniej wymagający, robiłem styroplotery i na paskach i na śrubach (ten ostatni był na śrubach) i wniosek taki ze paski lepsze - mniej cyrkowania z dokładnym prowadzeniem paska na większej odległosci, silniki 1,89 Nm w zupełności wystarcza do poprawnej pracy, nawet ze śrubami do 2m ze skokiem 4mm np Tr18x4, pod warunkiem że wszystko będzie trzymało wymiar
