Jaki program
Maszyny do wycinania gorącym drutem
etet100
Jaki program
Post napisał: etet100 » 31 gru 2008, 00:07
Witam. Czy jest jakis prosty program na styroploter 2-osiowy ktory bedzie dzialal na porcie lpt i umozliwia jakies ustalenie w ktorych miejscach ma leciec sciezka ciecia miedzy poszczegolnymi elementami ? Wystarczy wczytanie jakiegos pliku wektorowego tak zeby bylo widac jakie to bedzie mialo wymiary w rzeczywistosci a potem wlasnie ustalenie tych ciec. Do tej pory wszystkie programy wala mi linie przez srodek i tna element na kilka czesci mimo, ze mozna bez problemu to tak wyciac zeby sie nie rozpadlo na kawalki. Przetestowalem juz chyba wszystkie mozliwe programy i nic.
bubels
Post napisał: bubels » 31 gru 2008, 13:30
Witamy w klubie.
W czym przygotowujesz rysunki?
Np. w Corelu wystarczy tak wykonać projekt by był to zamknięty jeden kształt (obwód).
Innego rozwiązania nie znalazłem.
etet100
Post napisał: etet100 » 31 gru 2008, 17:14
bubels pisze:Witamy w klubie.
No wlasnie w corelu. Wiem, ze mozna i pewnie tak bede robil ale to reczna babranina. Nie chce mi sie wierzyc, ze nie ma normalniejszego rozwiazania tego problemu. Z tego co widze to programy zaczynaja wycinac od najnizszego punktu danego obiektu i potem przechodza do najnizszego punktu kolejnego obiektu (przynajmniej w przypadku obrazkow na ktorych testowalem) zamiast znalezc po ludzku najkrotsza droge miedzy obiektami i w tym miejscu to przeciac.
camel131
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: camel131 » 01 sty 2009, 17:03
Program wczytuje plik HPGL (.plt) i można w nim szybko połączyć obiekty w jedną linię według własnego uznania, lub program może zrobić to za nas automatycznie.
Wynikowy rysunek można zapisać w HPGL (.plt) lub formacie G-Kodów dla programu Mach
Prezentacja programu:
lub film do pobrania w wyższej rozdzielczości: http://www.sfh.kom.pl/pliki/VectorLinker.avi
Ostatnio zmieniony 02 sty 2009, 14:17 przez camel131, łącznie zmieniany 2 razy.
etet100
Post napisał: etet100 » 01 sty 2009, 22:52
camel131 pisze:warto zobaczyć
Noo juz zaczalem cos takiego pisac a widze, ze ktos juz zrobil. Niestety google za duzo na temat tego programu nie wie. Co to ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 sty 2009, 09:32
Jedicut
Tutaj można go pobrać............
http://www.aeropassion.net/
.......... ale nie wiem co jest wart.
etet100
Post napisał: etet100 » 02 sty 2009, 15:37
pltmaxnc pisze:Jedicut
Ogladalem juz go ale szybko sie zniechecilem. Nawet jezeli to jakos dziala to nie wydawal mi sie zbyt wygodny. On jest chyba przewidziany glownie do wycinania profili skrzydel.
Zaczalem juz tworzyc wlasny program i zmontuje cos co bedzie mi laczylo obiekty w linie a potem bedzie sterowalo tym prostym ploterkiem. Pierwsze proby wyszly pomyslnie.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 kwie 2009, 23:24
Już jest - eduCAD 2.7 z opcją do ploterów termicznych. Opcja opisywana przeze mnie jest tu:
https://www.cnc.info.pl/topics78/educad ... t13159.htm
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
