cięcie styroduru
Maszyny do wycinania gorącym drutem
muph19
cięcie styroduru
Post napisał: muph19 » 11 sty 2009, 20:53
witam... formumowiczów.... mam kilka pytań odnośnie cięcia sturoduru....
1) jestem w posiadaniu lasera trotec speedy 300 i zastanawiam się czy jest możliwosć cięcia tym urządzeniem styroduru... tzn.... liter ?? jeżeli tak i przypadkiem ktoś już próbował... to moge prosić o opinie??
2) w związku z pytaniem poprzednim jeżli odpowiedź brzmiała by "nie" to czy warto inwestować w coś takiego
Kod: Zaznacz cały
 http://www.allegro.pl/item523231659_wycinarka_do_styropianu_styrodur_styrocutter.html
3)w związku z pytaniem poprzednim jeżli odpowiedź brzmiała by "nie" to ile by kosztowała maszyna zaprojektowana przez was "samoróbka" cnc którą można było by sterować za pomocą COrela ??
4) czy zna ktoś jakąś hurtownie gdzie mógłbym kupić styrodur reklamowy w okolicach Sosnowca, Czeladź, Katowic, Siemianowic??
z poważaniem Kamil Nęcek
bubels
Post napisał: bubels » 12 sty 2009, 10:26
Wymieszałeś kilka tematów.
W laserze się nie wypowiem natomiast link który podałeś dotyczy ręcznej piły do styropianu/styroduru. Poza mteodą cięcia drutem oporowym nie ma absolutnie nic współnego z CNC.
Jaki format CNC by Ciebie interesował?
muph19
Post napisał: muph19 » 12 sty 2009, 11:58
oczywiście wolałbym wielkości standardowego arkusza styroduru....(samoróbka)
oczywiście jestem świadomym iż niema ta wycinarka nic wspolnego z maszyną cnc... ale czy za jej pomoca moge wyciąc precyzyjnie np... litery czy krawędzie nie będą poszczerbione??
aha mam jeszcze jedno pytanie... czy styrodur budownlany to jest to samo co reklamowy??
ponawiam pytanie
bubels
Post napisał: bubels » 12 sty 2009, 12:25
Zgadza się. Krawędzie nie będą postrzępione. Ale czy ręcznie wytniesz ładną literę to powątpiewam. Kazda litera będzie innego rozmiaru itd.
muph19
Post napisał: muph19 » 12 sty 2009, 13:52
W ZASADZIE RACJA..... CZYLI WRACAMY.... DO PLANU ZE ZLECENIEM BUDOWY STYROPLOTERA.... JAKA BYŁABY CENA ?? TAKIEJ ZABAWKI??
Panowie..... pomóżcie..... napewno ktoś miał doczynienia z laserem i styrodurem.....
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lotnick
Post napisał: lotnick » 21 sty 2009, 13:32
ceny xps
cennik z tuplexu w Katowicach. Rzut beretem z Czeladzi.
Laser musi mieć większą ogniskową żeby ciąć taki materiał. Przy krótkiej ogniskowej będzie się nieładnie topić. Rozumiem że chcesz ciąć coś grubszego niż 20mm :-).
Nie podałeś jaką masz soczewkę i jakie źródło(moc). Ten trotec jest w różnych wersjach.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
