Wszyscy robią to ja też
- Posty w temacie: 13
Jeszcze trzy lata temu nie wiedziałem co to CNC.Ale jakoś trafiłem na to forum i zrodził się pomysł by coś takiego zbudować.Dziś zrobiłem pierwsze próby to filmik
Pole pracy X400Y500Z125
Silniki i sterowniki w osi XiY 8,5Nm i M890 Z 3Nm i MD7542
Konstrukcja stalowa z profili 100x100x3 i 100x50x3 spawana i odpężona wibracyjnie w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.Obrobiona z jednego mocowania.
Wrzeciono Kress 1050.
Śruby kulowe w Y25mm XiZ 16mm prowadnice prostokątne YiX 25mm Z15mm.
Budowałem z przeznaczeniem do frezowania w tworzywach i czasami w alu.
Części gromadziłem ok 2 lata czas budowy to ok. 4 miesiące.
W pierwszwj próbie frezowałem alu frez 6mm zagłebienie 1mm predkość 500mm/min wtrzymał 4 przejazdy przy piatym poległ .
Teraz czytam forum po kątem parametrów obróbki,wszelkie uwagi mile widziane tzn. jak dobrać frezy i prędkości do poliamidu i alu.No i oczywiście dbór parametrów.
Do dyspozycji ma oprawki 8,6,4 i3,175mm i w tym zakresie frezów chciałbym sie poruszać.
Jeśli możecie to poradźćie jak to dobierać.
ps.
Jestem w tym temacie kompletnie zielony tak ze każda rada będzie cenna.
ps.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, 23:54 przez APY, łącznie zmieniany 1 raz.
500mm/min dla mojej maszynki to prędkość kosmiczna.
Graweruję w stali z prędkością 13 mm/min, wrzeciono mam takie samo, frezy fi 6, głębokość zejścia 0,1, ale czasami jest tylko 0,02.
Frezy dostępne na Allegro - wszystkie stępiłem, kilka się ukruszyło, czyli też poległy.
Jedyne, które się sprawdzają to frezy firmy CROWN NORGE – są drogie ale proponuję Koledze sprawdzić, ja kupiłem jeden taki frez i uważam, że warto, pokonał pozostałe.
Proszę bardzo, jest firma, która w Polsce sprzedaje te frezy:
http://www.frezy.com.pl/
ale taniej zapewne będzie u źródła:
http://www.crown-norge.no/
Kupiłem jeden i przeżył pozostałe, naprawdę jest dobry.
Re: Wszyscy robią to ja też
Jak na "zupełnie zielonego" to zrobiłes calkiem zajefajną maszynkę.APY pisze:Witam.
Jeszcze trzy lata temu nie wiedziałem co to CNC.....Jestem w tym temacie kompletnie zielony tak ze każda rada będzie cenna.
Gratulacje!!!
A takie podstawowe zależności jak Vc=(pi*d*n)/1000 i fm=fz*z*n kolega zna ?APY pisze: Jestem w tym temacie kompletnie zielony tak ze każda rada będzie cenna.
Nie wiem jakie obroty były ustawone, i na jakich powinien pracowac frez. Ale taki posuw to wymagałby jakis 12000 obr/min i to troche duża predkość skrawania wychodzi jak dla freza 6mm. Węglik pokrywany ?
No własnie staram się poznac takie podstawowe pojęcia.ZiG pisze:A takie podstawowe zależności jak Vc=(pi*d*n)/1000 i fm=fz*z*n kolega zna ?APY pisze: Jestem w tym temacie kompletnie zielony tak ze każda rada będzie cenna.
Ten frez to chyba pokrywany bo część robocza jest taka ciemno fioletowa,dostałem od kolegi i nie pytałem(darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby )
Czy jak będę kupował frezy to sprzedawca udzieli mi informacji co do parametrów obróbki,czy jednak będę musiał ustalić sam?
Takie informacje to zwykle sa w katalogu zawarte. Ale frezy z allegro to różne sie trafiają.
Posuw na ząb dla takich frezów małych zwykle jest w okolicach 0.01 mm a nawet i kilka mikronów. Za mały nie może byc z racji tego, ze jakiś minimalny promień każde ostrze posiada i przy zbyt małych posuwach może nastąpić ugniatanie materiału zamiast skrawania. Predkość skrawania Vc dla niepowlekanej stali szybkotnącej bezpiecznie przyjmować w granicach 20-30 m/min (pokrywana nawet 2-3 razy tyle). Dla węglika spiekanego 40-120 (powlekane jeszcze więcej).
Jakie obroty ma twoje wrzeciono ?
