Ruchoma Brama!
- Posty w temacie: 8
Ruchoma Brama!
Chciałbym zadać kilka pytań bo mam wątpliwości.
Ruchoma brama, z tego co obliczyłem po wadze kształtowników, prowadnic, silników i samej zetki będzie ważyła cos około 80kg. Zamierzam zrobić łączenie bramy pod spodem stołu i na samym środku zastosować śrubę kulową fi 20, czy taka konstrukcja nie będzie skutkowała przekoszeniem bramy?. na bramę chcę dać silnik 4,6 nm z rodziny 86, żadnych przełożeń bezpośrednio na sprzęgle kłowym, czy w tym przypadku mogę liczyć na prędkości rzędu 2,5-3m na minutę co w zupełności na chwilę obecną by mi wystarczyło, czy jednak zastosować ciut większy silnik?
Bardzo proszę o odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie
Można dać dwie śruby do poruszania tą bramą i połączyć je ze sobą mechanicznie paskiem zębatym.
Przykładowo - tu jest napęd na paskach połączony wspólną osią: http://ecmarsh.com/cnc/router.htm
tu idea połączenia dwóch śrub jednym paskiem http://s157.photobucket.com/user/Bungal ... 4.jpg.html ( https://www.google.pl/search?q=frankenb ... =isch&sa=X )
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Znawca tematu (min. 80)
Przy bramie o szerokości 1m przekoszenie na pewno będzie ale też jednoznacznie nie da się tego określić na podstawie informacji które podałeś - napisz coś więcej.
Na przekoszenie bardzo duży wpływ ma jeszcze sztywność podstawy, rozmiar wózków i ich naprężenie. Przy takim rozstawie wózków jak piszesz (załóżmy że wózki rozmiar 20), bramie 1 m i średnio sztywnej podstawie możesz brać pod uwagę odchyłkę 0 - 1mm w skrajnych położeniach osi X. Zależy co chcesz obrabiać bo obciążenia przy różnych obróbkach są różne a wiec i te wartości będą się zmieniać.
Przy rozstawie 1000mm nie pomoze pancerna konstrukcja i najlepsze wózki z szynami zawsze coś ucieknie.Wszystko zalezy co chcesz mielic na tym ploterze i jak szybko. Kiedys tu na forum jak zaczynałem przygode to sie się smiałem ze ludzie brednie pisza niestety realizacje paru maszyn dały mi obraz tego ze jezeli chce sie pominąc koszenie to tylko i wyłącvznie dwa paski,listwy zebate lub sruby.Ps ja przy ploterku o polu 1500x1000 mam rozstaw 450mm wózki przy jednej srubie i jest oki w drewnie ale jak bym się "zaparł" a troche waże to milimetr brame naciagne gdzie podczaspracy nie ma napewno takich obciazen.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Jednoczesny pomiar robiłeś w kilku punktach konstrukcji czy tylko w miejscu przykładania siły? Jeśli tylko w jednym punkcie to trochę za mało info żeby stwierdzić co w całym układzie spowodowało taką odchyłkę. W przypadku jednej śruby/paska/listwy po prostu robi się dźwignia która działa na zespół liniowy i pozostałe elementy której nie ma w przypadku podwójnego napędu. Gdyby się każdy z nas "zaparł" o swoją maszynę to coś mu ucieknie - jeśli nie na ramie to na wózkach , jak nie na wózkach to na śrubie, ja nie na śrubie to na blokach napędowych ....KAJOS pisze:Ps ja przy ploterku o polu 1500x1000 mam rozstaw 450mm wózki przy jednej srubie i jest oki w drewnie ale jak bym się "zaparł" a troche waże to milimetr brame naciagne gdzie podczaspracy nie ma napewno takich obciazen.
i takie błędne koło...
Pytasz o paski więc można by wywnioskować że powyższe nasze rozważania nad sztywnością są mocno przesadzone przy pasiaku i aż tak daleko w pewne niuanse nie będziesz brnął - dla Ciebie lepiej będziesz zdrowszyjachimeczeq1990 pisze:Wiec musze zapytac jakie paski I kola zebate zastosowac
Koła możliwie jak największe, pasy HTD 5M i będzie ok.
