Witam, mam w zamiarze zrobić ploter(frezarkę) do obróbki płyt wiórowych laminowanych,mdf.
Pole robocze ma być 2m na 3m w osi Z wystarczy 10cm. konstrukcja stołu będzie z
profili stalowych z 10 nogami. brama z aluminium osie na prowadnicach. jako napęd osi Z
będzie śruba trapezowa, natomiast X i Y jeszcze nie wiem, czy listwy zębate czy
paski zębate. Wrzeciono 2,2kW + falownik. Proszę o poradę jakie silniki zastosować aby to
miało sens, prędkości posuwu to będzie jakieś 2m/min przy obróbce.Czy napędzać
bezpośrednio z osi silnika czy stosować jakieś przekładnie.
Proszę o fachową poradę na ten temat.
Pytenie o dobór silników do frezarki do płyt wiórowych
Dlaczego tyle nóg ma mieć ta konstrukcja? Sześć spokojnie wystarczy.
Przy takim polu roboczym to raczej listwy, z racji tego że tak długie paski będą się rozciągać.
Przeniesienie napędu na listwy zębate powinno się odbywać poprzez przełożenie, najlepiej 1:3.
W swojej maszynie zmieniam przełożenie na 1:4, ale to ze względu na mase bramy i wcześniej miałem 1:2.
Zastanów się czy na pewno chcesz robić brame z alu, w chocianowie obok polkowic w fumie mają bramówki i mogą obrobić brame.
Ile kasy chcesz przeznaczyć na budowe maszyny? może zainwestuj w serwa.
