pytanie od poczatkujacego
- Posty w temacie: 7
witam mam pytanie ile osi musi miec frezarka aby byla w stanie obrobic element drewniany o ksztalcie przypominajacym te na fotkach ?? chodzi mi dokladnie o dno modelu lodzi
pozdrawiam i dziekuje z gory za odpowiedz
akurat chcialem robic kopyta kadlubow z drewna modeli mianowicie w lodziach gora i dol osobno a w samolotach lewa i prawa polowa czyli osie z,x,y spokojnie wystarcza ?? oraz czy konstukcja nr 1 bedzie odpowiednia czy moze bedzie lepsza nr2 ??
nr 1 [
IMG][/IMG]
nr 2
pzdr
[ Dodano: 2006-05-02, 17:16 ]
ups mala pomylka konstukcja nr 1
nr 1 [
IMG][/IMG]
nr 2
pzdr
to twoj ?? heh porzyczylem sobie kiedys na dysk bo spodobala mi sie konstukcja jesli chcesz to moge ci go oddac :p
[ Dodano: 2006-05-02, 21:35 ]
patrze na konstukcje maszyny nr 2 i nasowa mi sie jedno jeszcze pytanie czy mozna podlaczyc dwa silniki krokowe pod jedno wejscie do plytki ?? sterujacej ? chodzi mi o to aby jedna os byla napedzana dwoma silnikami da rade tak zrobic ??
pzdr
pzdr
witam !! myślę że konstrukcja która się obraca w zupełności wystarczy ta ( z wiadomego zdjęcia ) to raczej do metalu . wystarczy nawet bez tej ruchomej głowicy ( tak myślę ) . sam robiłem modele samolotów ( redukcyjne na uwięzi ) i raczej da się . tak czy siak wyjdzie to dość duże - rozmiar detalu plus szerokość " bramy " . a i tak wydaje mi się że bez szlifu papierkiem się nie obejdzie . jak kopyto to na niej forma i im gładziej tym lepiej . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
wiem wiem beda trzy osie ale ta druga konstukcja ma kilka zalet 1 to rozmiar duzo mniejsza niz bramowa do bramowej trzeba wiecej metalu na konstukcje pozatym byla by 2x dluzsza wiec gorzej ze sztywnoscia a i metal zadarmo nie jest dlatego widzi mi sie konstukcja nr 2 z 3 osiami tylko jest jeden problem mianowicie chodzi oto ze do tego typu konstukcji do posowow przod tyl urzyto 2 silnikow i tu sie zaczyna moje pytanie czy mozna podpiac dwa silniki do jednej osi naraz do sterownika ??
