Pytanie do użytkowników
Witam wszystkich mam pytanie.Mam 3 silniki krokowe śanyo denki 4 A n faze,moment 3Nm oraz sterowniki WS-2H542M napięcie do +50VDC 4.2 A 1/128 mikrokrok z optoizolacją.Pytanie brzmi:
Jaki transformator potrzeba do zasilenia tego wszystkiego(jakie napięcie,moc)?
Wielu z was robilo plotery,frezarki własnie na takich sterownikach i takich silnikach.
Może ktoś ma schemat albo instrukcję jak to wszystko podłączyć?
Proszę o sugestie w tej sprawie
na www.akcesoria.cnc.info.pl są schematy w zakładce ze sterownikami
...transformator moc 4x 4A x 70 % + 3 x 0.5 A ( na silnik)
napiecie..hm...sterownik ma zabezpieczenie przepięciowe,ale nie można doprowadzic do sytucji, w której co chwila widzisz palącą się diode od antyprzepięcia....wiadomym jest że silnik o takim momencie będzie generował już dosyc duże nadwyżki energi, które będą doprowadzac do "podbicia" napięcia w obwodzie zasilającym!!!!!
ja bym zasilił napięciem nie większym niż 40V i powinno byc ok ( oczywiscie 40 / 1.41 = 28 volt trafo toroidalne !!!!! + bateria kondenatorów przynajmniej 20 000 mikro na silnik...im więcej tym lepiej!!!!! kondensatory na napiecie minimum 50 V...albo na deczko większe napięcie
mosterk prostowniczy oczywiscie dwupołowkowy.....kup sobie mocniejszy...oczywiscie mostek z rezerwą....bo ja wiem...przynajmniej na 25A ...( im większe rezerwy tym bezpieczniej)
200W 230/17-17* <<-- jest dobry
*17-17 = 34 zmienne => 45,97V stałe bez obciążenia... po obciążeniu troszeczkę mniej
układ zabezpiecznie nadnapieciowego konieczny
maksimum możliwości to coś w rodzaju pojęcia asymptotymineks600 pisze:A czy takie trafo wyciągnie z tych silników maximum możliwości ?
swoje sterowanie542 (takie jak na obrazku tylko w obudowie) testuję ostatnio z 3 silnikami j.w. (4A, 3Nm) - ładnie chodzi... bez zastrzeżeń
testy przeprowadzałem rónież podłączając silnik 6A (ten DUUŻY)
jeśli 32V zmienne to z tego powstanie po wyprostowaniu 43.146... czyli się nadamineks600 pisze:250W 32V
silnik będzie miał troszeczke słabsze osiągi prędkościowe... ale nieznacznie
kiedyś znalazłem ilustrację do zagadnienia moment/napięcie:
testowałem kiedyś M542 z trafem 230/24 - czyli po wyprostowaniu ok. 32V
zaraz potem dotarły do mnie trafa 230/34 (dc=46V)...
maksymalna predkość obrotowa silnika była wyraźnie wyższa... dla znanego z list społecznych 2.8A skoczyła z ok. 6obr/sek* do poziomu lekko powyżej 10obr/sek
* - jako maksymalna prędkość obrotowa - została przyjęta prędkość ustawienie programu sterującego (mach/turbocnc) przy którym silnik jeszcze nie tracił kroków przy różnych sposobach sterownia... silniki bez obciążenia
STEROWNIE542 - wygląd "w pudełku "
zabezpieczenie nadnapięciowe potrzebe jest ponieważ podczas hamowania silnik oddaje energię spowrotem... czyli prąd idzie do zasialcza ==>> a to powoduje wzrost napięcia na liniach zasilania sterownikamineks600 pisze:A po co potrzebny układ zabezpiecznie nadnapieciowego żeby nie przekroczyć dopuszczalnego w sterowniku??
oczywiście sterownik M542 posiada wewnętrzne układy zabezpieczenia nadnapięciowego... jednak "na zimen dmuchaj" => a sterowniki będą sterować dłużej
zabezpieczenie nadnapieciowe jest proste w realizacji... i nie zawadzi jednak je zastosować
coś w tym stylu prawie starczy do "zwierania" przepięć spowodowanych BEMF (zwrotami z silnika)
Wszystko było by Bardzo fajnie gdybym miał taką wiedzę np.jak Pan,ale ja jestem technikiem mechatronikiem i z elektroniką spotykam sie tylko wtedy kiedy muszę,więc gdyby Pan mógł wyjaśnić dokładniej miejsce w które trzeba wstawić to zabezpieczenie nadnapięciowe bo schemat być może jest czytelny ale napewno nie dla mnie
[ Dodano: 2007-04-02, 22:14 ]
A co do tego trafa to z 250 bedzie natężenie na poziomie 7 A czy to nie za mało??
obrazek układu zwierającego skoki napięcia powyżej określonego - przypomina działaniem diodę zenera... tylko układ ten potrafi zwierać większym prądem (np. 10A dla doś taniego tranzystora)
a wstawia się go pomiedzy zasilaniem a masą zasilania - przecież ma tłumić skoki tego napięcia... tak aby nie pojawiło się napięcie większe niż 50V w zasilaniu...
jeśli jako tranzystor zastosujemy jakiś darlington (na największy możliwy prąd i napięcie większe niż 50V.. np. tip122... albo jakiś bdw)
to dioda zenera powinna być na 50 - 1,4(dwa złącza darlingtona) - 1(margines)
rezystor - np. 4.7k
dodatkowo w bazie wstawił bym mały rezystor ok. 200 omów
dziłanie takiego układu potwierdziło się w sterownikach STER3977... które karmiłem napięciem 32V... czyli bardzo blisko maksymalnego 35V
dlaczego tak krytyczne jest nie przekraczanie napięcia maksymalnego?
ponieważ w końcówkach sterowników są MOSFETy które bardzo tego nie lubią... przekroczenie ich maksymalnego napięcia to pewna metoda na ich spalenie
[ Dodano: 2007-04-02, 22:29 ]
faktem jest, że podłączony silniki w dużym uproszczeniu pobierają jedyni 3A * napięcie...
nie pamiętam ile dokładnie dla tego silnika... ale pewnie z 3..4V
załóżmy, że 4V i 4A... co daje nam 16W na jeden silnik
16W * 3 = 48W
załóżmy, że w układzie są straty ciepła na poziomi 100%...
czli całość bierze ok. 100W
jedyna przewaga zasilacza bazującego na większym trafie jest mniejsza rezystancja wewnętrzna... czyli mniejszy spadek napięcia wyjścioweg przy dużym obciążeniu
jednak duża pojemność filtrująca (rezerwuar energii zasilacza) na poziomie 40000uf pomaga osłabiać wpływ dużych obciążeń chwilowych...
przy trafie 250W może okazać się potrzebny wolny start (warto przetestowac czy wywala korki)...
przy 200W taka potrzeba jeszcze nie jest widoczna
rezystor - np. 4.7k
było już na ten temat wiele napisane.. są różne poglądy na ten tematmineks600 pisze:A co do tego trafa to z 250 bedzie natężenie na poziomie 7 A czy to nie za mało??
16W * 3 = 48W
