Ploterek wykonany z plexi - zlęcę cięcie laserem plexi 10mm
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 31 sty 2010, 09:52
przedstawiam poniżej maszynkę którą wykonam na pracę dyplomową. Całość będzie wykonana z pleksi 10mm. Konstrukcja będzie całkowicie skręcana, elementy wycięte laserem (zależy mi na ładnej powierzchni krawędzi). Polo robocze X300 Y420 Z100.
Pewne obawy na pierwszy rzut oka mogą wzbudzać dwie rzeczy:
1. Obsada łożysk jest wykonana z pleksi - ponieważ będzie to służyło na uczelni bardziej jako działający model dydaktyczny, ewentualnie jakieś proste grawerowanie czy frezowanie w drewnie, wydaje mi się, że wystarczą takie obudowy. Zależało mi, żeby było wszystko w maszynie ładnie widać, wszystkie napędy, dlatego zdecydowałem się wykonać maszynkę z bezbarwnej pleksi. Nie wykluczone, że może i odrazu zrobię aluminiowe, bo w sumie obudowy łożysk liniowych i nakrętek także wykonam z aluminium.
2. Nie podparte wałki - zważywszy na to że maszyna będzie skręcana z płyt pleksi, a jak wiadomo płyty te do najprostszych nie należą ciężko by mi było ustawić wałki równolegle oraz by nie były przekoszone. Konstrukcja bramy myślę, że będzie ważyła w granicy 10kg, także wałki ø20 na długości 20mm (oś Y) wystarczą. Poza tym już mam łożyska liniowe 20mm :wink: , więc takie wałki już muszą zostać. W Z-ecie wałki będą ø12, ale na długości 250mm.
Wszystkie osie będą napędzane silnikami 1.9Nm poprzez śuby Tr14x4. Na każdej śrubie będą po dwie nakrętki w celu kasowania luzu. Łożyska liniowe będą w obudowach, które zapewnią regulację napięcia. Co do sterowania, to zrobię dwa sterowniki: jeden na L297+2xl6203 z poprawionym półkrokiem i sterownik oparty o układ TB6560AHQ. Zobaczę który będzie lepszy (czyt. wystarczający :wink: ) dla tej maszynki i ten zostawię. Elektronika będzie umiejscowiona w podstawie maszyny, żeby było ją ładnie widać. Z przodu zrobie jakiś mały pulpit, gdzie będzie włącznik, "grzyb". Jak mi starczy czasu i ochoty :wink: to zrobię czujnik długości narzędzia oparty o czujnik optyczny szczelinowy TCSS 1201. Takie też będę krańcówki (po jednej na każdą oś) i chciałbym na nich bazować maszynę po uruchomieniu. Jeśli chodzi o wrzeciono to będzie to szlifierka prosta DWT GS-500 VS. To tak z grubsza tyle, całość myślę, że dobrze widać na screenach.
PS: Poszukuję osoby/firmy która wycięłaby mi elementy laserem z pleksi 10mm. Łącznie wszystko powinno się zmieścić na 1m^2. Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 31 sty 2010, 10:24
-Hm plexa to dośc drogi materiał a sztywnością nie zachwyca. Nie myslałeś żeby wstawić ją tylko tam gdzie to konieczne.
-1/3 stołu jest pod bramą. Nie prościej stałą bramę przy takim polu?
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 31 sty 2010, 10:42
Założenie było takie by żeby był to ploter z jeżdżącą bramą. Oczywiście nie robię tego za free, politechnika robi mi, a właściwie już zrobiła mi inna "fuchę" i to jest forma zapłaty za tą robotę :wink: Wiem, że sztywnością pleksi nie jest najlepiej, ale przy zastosowaniu konstrukcji skrzynkowej, myślę, że to całkiem fajnie może wyjść :wink:
Zależało mi by maszyna była przeźroczysta cała, pleksi chyba jest najtańszym materiałem z tworzyw przeźroczystych, który można spotkać w handlu o grubości 10mm.
Pozdrawiam :grin:
Demokryt
piwkot
Post napisał: piwkot » 31 sty 2010, 11:40
Mocowanie wałków można by dać trochę mocniejsze, np. skręcić plexi ze sobą zeby było 20mm. No i silniki zdecydowanie za mocne w porównaniu ze sztywnością całości
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 01 lut 2010, 02:12
Faktycznie można by trochę wzmocnić obsadzenie wałków; zrobię tulejki aluminiowe z kołnierzami przykręcone do pleksi, powinno być dobrze. Silniki takie aktualnie posiadam, tak musiałbym specjalnie kupować inne. Pozdrawiam
Robert
Demokryt
adatadeusz
Post napisał: adatadeusz » 10 lut 2010, 21:02
jak masz to wszystko w corelu to się odezwij wytnę ci to 664767750
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 10 lut 2010, 21:27
odezwę się po niedzieli, teraz jestem na urlopie. Dziękuję za informację i pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia :wink:
Robert
Demokryt
Heli
Post napisał: Heli » 22 lut 2010, 21:32
Jak zależy Ci na jakości krawędzi to ja bym to robił inaczej.
Szablon-> frez kopiujący o max średnicy-> "opalanie".
Z dużą średnicą frezu mogą być problemy na łukach wewnętrznych więc tam trzeba zmnieć na coś mniejszego ewentualnie.
Pozostaje to co koledzy wcześniej mówili - wytrzymałość akrylonu .
Wiem, że poliwęglan jest dużo droższy, ale wytrzymałość na wibracje nieporównywalna i jakość pasowania się zwiększy.
Pozdrawiam Mariusz
