Ploter frezujący skręcany alu 1000x600x90
- Posty w temacie: 15
Witam wszystkich.
W końcu, po 3 latach od pomysły przeszedłem do realizacji projektu. Jest nim, jak się uda, ploter do frezowania w aluminium.
Dane techniczne:
Ploter ze stopu aluminium, skręcany.
Pole pracy 1000x600x90 ( z możliwością regulacji wysokości)
Silniki krokowe 4NM zamontowane bezpośrednio na śrubach bez przekładni.
Śruby kulowe.
Na osiach bloki łożyskujące.
Wrzeciono 1.5kW z falownikiem.
Prowadnice fi16 podparte na całej długości z łożyskami otwartymi.
Wszystko jak się nie trudno domyśleć pochodzi z zaprzyjaźnionych krajów czyli Taiwan oraz Chiny W sumie teraz to już jedno państwo.
Tak to ma wyglądać, oczywiście plus silniki i stół z profili aluminiowych.
Jako że ceny wyfrezowanych elementów przerosły mój budżet, wszystko frezuję sam z płyt aluminiowych.
Wygląda to tak.
W efekcie pierwszy zmontowany na gotowo element. Łożysko na dole osi Z ostatecznie zostało ciasno spasowane w płytę alu bez bloku łożyskującego.
Dodam że nie jestem tokarzem ani frezerem ale wyszło całkiem nieźle, przynajmniej ja tak myślę Wszystko poskładane na czujnik.
Dane techniczne:
Śruby kulowe.
Wygląda to tak.
Nie uda się. przy takiej sztywności to nawet drewna nie pofrezujesz, a taką konstrukcję to małym palcem o kilka mm można odkształcićDamianS pisze:Jest nim, jak się uda, ploter do frezowania w aluminium.
tym bardziej wsadzenie tam wrzeciona 1,5 kW które pewnie będzie ważyć tyle co rama jest...delikatnie mówiąc niedorzeczne.
mam jedną radę - póki nie wykonałeś jeszcze reszty elementów zmien projekt, w innym wypadku wyrzucisz kasę w błoto.
pozdr
Ten nie po frezujeCiowiec pisze:Nie uda się. przy takiej sztywności to nawet drewna nie pofrezujesz, a taką konstrukcję to małym palcem o kilka mm można odkształcićDamianS pisze:Jest nim, jak się uda, ploter do frezowania w aluminium.
pozdr
Zastanawiam się co takiego magicznego ma w swojej konstrukcji ten:
bo jak można zobaczyć w alu daje radę:
[youtube][/youtube]
Czy tym co go "magicznie" usztywnia są kształtki stalowe ???
( więcej linków wrzuciłem na dole tej strony : ----> Frezarki z profili i formatek aluminiowych
No cóż. Nie liczyłem od razu na oklaski, bardziej właśnie na coś takiego. Ale każda opinia jest przydatna.Ciowiec pisze:Nie uda się. przy takiej sztywności to nawet drewna nie pofrezujesz, a taką konstrukcję to małym palcem o kilka mm można odkształcićDamianS pisze:Jest nim, jak się uda, ploter do frezowania w aluminium.
Projekt nie jest z czapy wzięty. Robię go na podstawie tego:
Filmik:
Strona:
http://hamrx8.com/index.php
Z założenia ma być do zastosowań nie przemysłowych, więc nie potrzebuję zakładać współczynnika bezpieczeństwa 30.
Wózki są na 100mm rozstawione. Waga ramy z wrzecionem to około 15-20kg. Całość powinna się zmieścić w 50-60kg. Z frezami HSS-E powinno wszystko pracować bez większych problemów. Chyba że ktoś będzie na tym chciał obrabiać tępymi frezami, to może być problem.
Po co wiec pytales jesli nie masz zamiaru brac uwag na powaznie?
Trzeba bylo pokazac gotowa maszyne
Zmiana rozstawu lozysk to mala modyfikacja a znaczaco zmieni sztywnosc
bramy. Dodatkowo oddalajac lozyska od siebie mozesz zmiescic lozyska podwojne
co jeszcze poprawi sytuacje..
Nie wszystko co pokazuja w sieci ma sens
q
q
Wszystko zależy jakie uwagi. Celowo nie pokazałem na początku jak wygląda gotowa maszynka. Byłem ciekaw pierwszych opinii.
W sieci są nawet maszynki z plexi 20mm. Co prawda powinno być na nich dopisane : Uwaga nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.
Oś Y w pierwszej wersji będzie wyglądać tak:
Na razie nie mam gdzie wyfrezować docelowego kształtu. Na tym sprawdzę przy okazji jak taki rozstaw zachowuje się podczas pracy.
