Ploter frezujący prośba o wskazówki
- Posty w temacie: 20
Chciałbym wykonać ploter frezujący którego pole pracy ma wynosić 2000 x 1000 mm.
Chciałbym prosić o wskazówki z czego i jak zrobić.
Czy konstrukcja skręcana czy spawana.
Czy bramówka to dobre rozwiązanie?.
Jeżeli będę grawerował szkło pleksi itp. to jakie łożyskowanie wykonać?
Jakie zastosować mechanizmy do przesuwu?
Czy śruby pociągowe czy paski ?
Czy można kupić od kogoś z Was gotowe sterowanie ?? (elektronika to moja najsłabsza strona ).
Wiem że dla wtajemniczonych to są banały ale dla mnie bardzo ważne kwestie.
Proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuję Marcin
[ Dodano: 2007-05-15, 10:01 ]
Witam ponownie.
Spodziewałem się takiej odpowiedzi:(.
Niestety czytając forum spotykam się z wieloma rozwiązaniami naprawdę rożnymi i nie za bardzo wiem co sobie wybrać dla siebie. Praktycznie każde zastosowanie o które pytam ktoś już zastosował i wie jak to się sprawdziło. Ja raczkuję w temacie i chciałbym usłyszeć jakiś konkret dla mnie użyteczny.
Mimo wszystko dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam Marcin
Proszę o odpowiedź.
Witam ponownie.
Pozdrawiam Marcin
- Posty w temacie: 18
ehh to ja odpisze jako pierwszy mimo że tematy juz były poruszane a i na pewno to nie gotowy przepis
przy takim polu najlepiej zrobić ploter z z ruchomą bramą napędzany śrubą i tutaj jaką :
- trapezowa raczej średnica koło fi 25-30
- kulowa raczej z nakrętką napędzaną a śruba na stałe
Sterowanie można ale nie koniecznie kupić np: na http://www.akcesoria.cnc.info.pl ale to już musisz zdecydować czy silniki krokowe czy serwa jakie trafo itp
Resztę zapewne skoryguje kasa jaką chcesz przeznaczyć na ploter ..
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
- Posty w temacie: 10
mam gotowe.. w razie zainteresowania proszę o kontakt na [email protected]Trike3 pisze:Czy można kupić od kogoś z Was gotowe sterowanie ??
ale zapraszam również na listy społeczne:
M542-L25: lista społeczna na sterownik 4.2A z krokiem 1/128
https://www.cnc.info.pl/topics17/m542-l ... vt4436.htm
STEPPER26: lista społeczna na silnik krokowy 2.83A 19kg.cm
https://www.cnc.info.pl/topics17/steppe ... vt4513.htm
podpory na dlugosci 2 metrow , konieczne.
walki beda sie strasznie uginac na srodku pola. Zreszta i na metrze znaczaco poprawia dokladnosc maszyny.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
to bez 2 zdań podpory obowiązkowe o ile nie iść w prowadnice liniowe ale wiadome koszty kosztykot1979 pisze:podpory na dlugosci 2 metrow , konieczne.
bo dobre sterownie to podstawa i na pewno mniej problemów w dalszych pracach...za całośc zabulisz ponad 3 zera z trójkką na początku, ale nie będziesz załował
obliczenia ugiecia
argumentem za podporami są obliczenia --->> LICZBY
a dokładniej schemat prostego obliczenia - załączam zdjątko: Ugięcie wału
Wszystko pięknie
Teraz wiem co nieco, pozostaje kilka kwestii do startu projektu.
Co do sterowania jakie silniki krokowe wystarczą? (wiem że czym większy tym lepszy)
jaki zalecany byłby skok śruby. jeżeli zastosuje 3 podpory na stronę to jaka średnica wałka wystarczy? Cały czas zastanawiam się nad zastosowaniem pasków do przesuwu.
I jeszcze jedna kwestia czy stosując do grawerowania dremela będzie można uzyskać jakieś efekty w grawerce, macie jakieś przykłady co można osiągnąć??
Pozdrawiam Marcin
Jeszcze jedno jeżeli nie dremel to jaki napęd zastosować??
Pozdrawiam Marcin
