Ploter frezujący o polu roboczym 1200 x 750 x 200
- Posty w temacie: 15
Jakiś czas temu postanowiłem z ojcem, że zrobimy własną frezarkę CNC. Zmobilizowało mnie do tego moje zainteresowania maszynami oraz chęć zarobienia trochę na małej produkcji elementów z różnych materiałów.
Oczywiście jest to nasza pierwsza amatorska konstrukcja, stąd też zastosowane komponenty. Nie chcę wydawać tyle kasy na pierwszą maszynę (chodzi mi o np. prowadnice szynowe, serwa) skoro jest to moja pierwsza konstrukcja, a może okazać się później, że wyjdzie taka sama dokładność z powodu np. braku obróbki całej ramy, jak na częściach, które planuję zastosować.
Założyłem, że będzie to konstrukcja spawana oparta o profile stalowe zamknięte o przekrojach:
- rama - 100x100x4 ; podpory pod prowadnice: 100x50x4,
- stół - nogi: 100x100x3 ; poprzeczki: 100x50x4,
- brama (belka i słupki) - dwa profile 100x100x4 zespawane .
Prowadnice - chcę zastosować wałki fi20 podparte na całej długości we wszystkich osiach.
Śruby toczne - gwint kulowy fi16 lub fi20 skok 5mm.
Napędy - silniki krokowe 8.5Nm z przełożeniem 2:1 ( ) na kołach zębatych pasowych HTD.
Elektrowrzeciono - najprawdopodobniej wrzeciono z firmy "Wobit" o mocy 0.75kW lub 1.1kW oczywiście sterowane falownikiem.
Prace nad maszyną zaczęliśmy już kilka miesięcy temu, jednak postępy nie są "oszałamiające" z powodu braku czasu mojego, jak i mego ojca, poza tym nie spieszy mi się
Zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć z pierwszych prac w garażu, przy użyciu (cytuję kol. bartuss1): "super spawarki"
Przepraszam za jakość zdjęć, ale robiłem telefonem. Następne postępy z prac będą już w lepszej jakości
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- Przymiarka bramy.
- Zdjęcie0081.jpg (76.6 KiB) Przejrzano 5663 razy
- Zdjęcie0080.jpg (79.04 KiB) Przejrzano 5630 razy
- Zdjęcie0079.jpg (77.37 KiB) Przejrzano 5672 razy
- Spawanie bramy c.d.
- Zdjęcie0078.jpg (81.44 KiB) Przejrzano 5618 razy
- Spawanie bramy.
- Zdjęcie0075.jpg (85.3 KiB) Przejrzano 5632 razy
- Jeszcze nie ukończona ramka pod stół teowy.
- Zdjęcie0068.jpg (111.01 KiB) Przejrzano 5627 razy
- Gotowa rama frezarki.
- Zdjęcie0066.jpg (79.73 KiB) Przejrzano 5647 razy
- Spawanie poprzeczek pod prowadnice w ramie.
- Zdjęcie0064.jpg (129.56 KiB) Przejrzano 5650 razy
- Zdjęcie0047.jpg (126.71 KiB) Przejrzano 5639 razy
- Gwintowanie płaskowników do ramy.
- Zdjęcie0034.jpg (144.59 KiB) Przejrzano 5638 razy
- Małe przymiarki ramy.
- Zdjęcie0032.jpg (136.95 KiB) Przejrzano 5651 razy
- Pospawany już stół.
- Zdjęcie0030.jpg (111.79 KiB) Przejrzano 5636 razy
- Ustawianie stołu do spawania.
- Zdjęcie0026.jpg (123.45 KiB) Przejrzano 5672 razy
- Szlifowanie dwóch par nóg.
- Zdjęcie0025.jpg (136.02 KiB) Przejrzano 5668 razy
- Spawanie jednej pary nóg.
- Zdjęcie0023.jpg (125.77 KiB) Przejrzano 5691 razy
- Pospawane nogi stołu.
- Zdjęcie0013.jpg (114.1 KiB) Przejrzano 5664 razy
- Pierwsze spawy.
- Zdjęcie0006.jpg (117.99 KiB) Przejrzano 5632 razy
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 00:09 przez Mc_Kansy, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiedziałem, że ktoś w końcu o to zapyta
Rozstaw prowadnic według moich założeń wyjdzie 150mm, nie sądzę, a tym bardziej teraz jak zobaczyłem bramę "na żywo" jaka jest wielka, żeby się znacząco wyginało, tym bardziej, że frezarka nie jest przeznaczona do frezowania stali, a w środku belki jest dodatkowe żebro powstałe w wyniku zespawania dwóch profili
