Osprzęt do frezarki
Osprzęt do frezarki
Witam chciałbym zbudować swoją frezarkę cnc jednak nie mam w tym temacie doświadczenia, i tutaj chciałbym się was poradzić jaki największy stół mogę zbudować do tego osprzętu , dodam że frezarka taka pracowałaby w różnego rodzaju metalach, może nie jakiś super twardych ale zawsze w metalach. Konstrukcję zbudowałbym z ceowników lub kątowników.
Możesz zbudować stół 10 cm na 10 cm jak i 20 metrów na 20 metrów. Kwestia tak naprawdę budżetu i potrzeb. Sterowanie z powodzeniem obsłuży jedno i drugie pole robocze. Tu bardziej by wypadało zapytać jakie ceowniki i kątowniki do jakiego pola pracy bo o sztywność i wytrzymałość maszyny tutaj chodzi. Zastanów się jakie pole pracy chcesz uzyskać i do niego dopasuj konstrukcję i elementy maszyny. Przeglądaj forum w poszukiwaniu inspiracji a zaręczam, na pewno ją znajdziesz. W wykonaniu amatorskim to możesz się pokusić o maszynę o polu jakieś 60 cm x 70 cm przy prowadnicach osi X i Y długości 1 metra. Jak checz skrobać aluminium to maszyna musi być gruba, ciężka i sztywna. Jak chcesz skrobać stal to maszyna musi być mega gruba, mega ciężka i mega sztywna. Dużo składowych w to wchodzi i ciężko tak z palca od razu napisać jak ma taki twór wyglądać.
Tak w ogóle to się kolega nie przygotował za bardzo. Coś czuję w powietrzu że wątek umrze jak się okaże jakie koszty trzeba ponieść na zbudowanie takiej maszyny. Mimo wszystko życzę wytrwałości
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, zdaję sobie sprawę że maszyna kosztowałaby kilka ładnych tysięcy, ponieważ miała by pracować w różnego rodzaju płaskownikach kątownikach blachach, takich których grubość nie przekraczałaby powiedzmy 6 mm. Jednak chciałbym usłyszeć jeszcze jakąś poradę jakie prowadnice i śruby najlepiej do takiej maszyny zaadoptować. Stół miałaby prawdopodobnie wymiary 2m x 1m, ponieważ maszynę chcę wykorzystywać już nie amatorsko a jeszcze nie profesjonalnie (precyzyjne wiercenie otworów, precyzyjne wycinanie itd.).
Alvar4 pisze:Możesz zbudować stół 10 cm na 10 cm jak i 20 metrów na 20 metrów. Kwestia tak naprawdę budżetu i potrzeb. Sterowanie z powodzeniem obsłuży jedno i drugie pole robocze. Tu bardziej by wypadało zapytać jakie ceowniki i kątowniki do jakiego pola pracy bo o sztywność i wytrzymałość maszyny tutaj chodzi. Zastanów się jakie pole pracy chcesz uzyskać i do niego dopasuj konstrukcję i elementy maszyny. Przeglądaj forum w poszukiwaniu inspiracji a zaręczam, na pewno ją znajdziesz. W wykonaniu amatorskim to możesz się pokusić o maszynę o polu jakieś 60 cm x 70 cm przy prowadnicach osi X i Y długości 1 metra. Jak checz skrobać aluminium to maszyna musi być gruba, ciężka i sztywna. Jak chcesz skrobać stal to maszyna musi być mega gruba, mega ciężka i mega sztywna. Dużo składowych w to wchodzi i ciężko tak z palca od razu napisać jak ma taki twór wyglądać.
Kolega pytał raczej o praktyczne wskazówki... Moim zdaniem najlepiej to popatrzyć na istniejące już konstrukcje i jak one się zachowują. Na youtube można troche tego znaleźć. Na forum trzeba trochę pokopać.
-zdaje się że to jeszcze mniejszymi silnikami jest a obróbka wygląda bardzo sensownie. O stali to na poczatek lepiej nie myśl ale aluminium mosiądz czemu nie.
