mocowanie osi z
mocowanie osi z
Witam w niedługim czasie będę budował ploter narazie go projektuje mam pytanie czy takie rozwiązanie mocowania osi z jest dobre łożyska przedłużane w oprawach do kasowania luzu
prowadnice podparte na całej długości fi20 całkowita długość prowadnic około 450mm
wszystko się poprawi ma jeszcze jedno pytanie ploter ma mieć pole robocze 1500X1000mm
konstrukcja z ruchomym stołem prowadnice w osiach x i y podparte na całej długości fi25
chce zastosować do niego sterowniki M880/100V i silniki krokowe 8.5NM pytanie czy to sterowanie da rade mam zamiar osiągnąć prędkości rzędu około 150mm/s przy przejazdach jałowych
Prędkość będzie zależała miedzy innym od skoku zastosowanych śrub . Bez podania ich skoku nie sposób przewidzieć szybkości jaką może osiągnąć ploter . Analogicznie przy napedzie paskiem lub na listwach .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
