Maszyna stalowa z profili o polu 400x300x130
- Posty w temacie: 19
Witam wszystkich.
Od 10 lat interesuje się tematem CNC. Jakiś czas temu postanowiłem iż zacznę powolutku kompletować podzespoły (co może potrwać bardzo długo).
Założenia są takie:
Pole robocze: 400x300x~130mm
Rozstaw łożysk na stoliku 250mm x 250mm, rozstaw łożysk w osiach Y i Z (krzyżak) 100mm.
Rama stalowa spawana, wyżarzania, frezowana.
Wałki 20mm podparte na całej długości .
Śruby kulowe 16x5.
Silniki 3Nm
Mokry chińczyk 1,5kW.
Koszta całości ~7tys
Mam zamiar obrabiać elementy drewniane o wielkości pola maksymalnego z w miarę szybkimi posuwami.A także aluminium wielkości powiedzmy 10cmx10cm tak dokładnie jak się da kosztem prędkości i czasu.
Akurat tak się złożyło że mam po znajomości dostęp do małej hurtowni ze stalą.Więc postanowiłem, że na początku skompletuje materiał na ramę.
Za pomocą CAD'a stworzyłem projekt który w zamierzeniu miał bazować tylko na dwóch profilach 120x60x8 oraz 160x80x8.
v1.pdf
Niestety nie mogę nigdzie dostać profili grubo ściennych tzn. 8-10mm.
Chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o takim projekcie opartym na profilach 4-5mm.
Wybrałem taką konstrukcje (profile spawane bokami) ponieważ nie wymaga dokładnego cięcia profili. Oraz można go złożyć z kawałka 3,5m taki mogą mi odciąć bez problemu.
Co do osi Y może być wykonany z jednego profilu 160x80x5 albo z dwóch zespawanych 80x80x5 nie wiem która opcja lepsza.
Pod prowadnicami wałków, płaskowniki 10mm.
Jeśli grubość ścianek była by za mała myślałem, że można by jeszcze wspawać w środek kwadratowe profile 50x50.
Zrobiłem drugi projekt bardziej klasyczny wzorowany na najpopularniejszych maszynach z forum.
v2.pdf
Jednak wymaga on 3 rodzajów profili w krótkich kawałkach.
Chciałbym się spytać która z konstrukcji była by sztywniejsza?
Drugie pytanie jest o śruby kulowe 1605 z Chin lub allegro spotkałem się z dziwną opinią iż te mniejsze tzn. poniżej 20 mm mają zauważalne luzy wzdłużne na nakrętce . Dostałem informacje, że te luzy spowodowane są nie dokręconym pomarańczowym "robaczkiem". Chciałem się dowiedzieć czy to jest prawdą?
Założenia są takie:
Śruby kulowe 16x5.
Silniki 3Nm
v1.pdf
v2.pdf
Wałki bramy za blisko siebie - daj min. 120mm, aby uniknąć przykrych niespodzianek z rozginaniem się łożysk. Rozstaw wzdłużny łożysk bramy może być mniejszy, za to w osi Z zalecam 100mm.
Poza tym konstrukcja wygląda ok, chociaż raczej ciężko będzie tak równolegle ustawić profile - maja tendencję do bycia krzywymi..
- Posty w temacie: 8
Dziękuje za odpowiedzi.
Naniosłem poprawki. Co do zwichrowania profili to nie wziąłem tego pod uwagę będę musiał się im przyjrzeć przed zakupem.
Jak rozumiem profil 4-5 mm jest wystarczający?
Stół planuje tak jak oś Z wykonać z płyty 15mm czy to nie za mało i czy silniki 3Nm dadzą rade z stołem oraz całym kompletem Y-Z?
Co do kosztów to są orientacyjne. Wyliczyłem sobie taką podstawę aby tylko uruchomić maszynę. Bez chłodzenia wrzeciona, kabli, krańcówek, wymienionego już stołu pod spód itp.
Zobaczę ile wyjdzie budowa ramy i wtedy podejmę decyzje. Zawsze mogę na początek kupić kressa zamiast chińczyka, śruby trapezowe czy najprostsze sterowniki.
Jeśli chodzi o wymiary to są optymalne dla moich potrzeb oraz ograniczonego miejsca. Jeśli maszyna zarobi na siebie to kto wie może pomyślę o czymś większym.
Najgorsze jest to że nie mam pojęcia jakie są koszta frezowania elementów. Ile na przykład może kosztować taki krzyżak na oś Y-Z. Przyjąłem że do 500 zł czy to jest realne? Jaki może być koszt obrobienia ramy?
Myślę że większy problem , to efekty uboczne spawania.nasiono pisze:Co do zwichrowania profili to nie wziąłem tego pod uwagę będę musiał się im przyjrzeć przed zakupem.
1. Trzeba spawać na stole prawie traserskim inaczej z założenia będzie krzywo
2. Trzeba spawać trochę z góry trochę z dołu.
Zastanawiam się czy nie warto przed spawaniem splanować wybrane płaszczyzny, zawsze to lepiej robić z prostego.
Budowa ramy wyjdzie na 100%, może co najwyżej być trochę krzywa. Najważniejsze to samozaparcie i kasa.
Dobrać tylko ładne kolory i na allegro
ps. aluminium to ja frezuję na aluminiwej skręcanej
Generalnie jest zasada im więcej ścianki tym lepiej i wg. mnie zrób najgrubsze jakie możesz.
Nie żałowałbym na profilach a to dla tego ponieważ jak zrobisz dobrą ramę raz a dobrze to będziesz wymieniał tylko wałki na hiwinki i śruby trapezowe na kulowe a nie w między czasie będziesz się martwić, że konstrukcja jednak draga, rezonuje i hałasuje.
Co do spawania to zawsze możesz użyć profila jako podstawy i na nim spawać. Pisałeś o tym, że i tak pójdzie to do wyżarzania i splanowania więc ja bym się nie martwił tutaj za bardzo krzywiznami tylko przyspawał płaskownik 60x30mm i na pewno wyda przy planowaniu
Pamiętaj o tym jeżeli chcesz w przyszłości zmienić wałki na prowadnice prostokątne to one są dużo niższe i robi się na prawdę mało miejsca na nakrętkę i śrubę więc na płaskowniku też nie oszczędzaj.
Silniki dadzą radę na pewno zobacz w sklepie sponsora w dziale śruby jest tam tabelka i silnik 3Nm z tego co pamiętam na śrubie 5mm daje 180kg "ciągu".
Krzyżak wykonany z jednego kawałka jest prze kozacki i fajny ale jednak swoje też kosztuje... Ja poszedłbym w stronę 2 skręcanych blach ponieważ prostopadłość osi ustawisz sobie na czujnik "do steki" a za zaoszczędzone pieniądze spokojnie pomyślisz nad innymi prowadnicami/ wrzecionem/ sterownikami.
Trzymam kciuki za Twoją maszynę bo zapowiada się dobrze!
Wątek tutajavatar_mk pisze: Obróbka krzyżaka + płytka osi Z 200x200 wyszła 1500 + VAT.
Pozdrawiam Marcin
nie znam tej zasady, myslałem ze od tego jest moment bezwladnosci przekroju, moduł younga danego materiału i kilka wzorków na skręcanie, rozciaganie zginanie czy ugiecie belek, czyli zwyczajnie dobieramy profil do okreslonego zadania ...MarcinxD pisze:Generalnie jest zasada im więcej ścianki tym lepiej
Tu się nie zgodzę z kolegą, czasami trzeba wkręcić jakieś śrubki więc lepiej żeby było w co. Ale spawanie tych profil, aby wszytko się nie powyginało to już poważne wyzwanie. Ja bym dał od spodu dwie poprzeczki i wszystko skręcił do kupy. Miałbym do czego przykręcić nogi.Rafikp pisze:Grubość profili ma tu drugorzędne znaczenie
Przecież już na wstępie było założenie, że konstrukcja ma być spawana. Jeżeli budujemy z profili to należy w pełni wykorzystać ich zalety, a nie usztywniać kiepską konstrukcję dokręcając do niej kątowniki od spodu. Jak konstrukcja spawana (dużo lepsza) to taka powinna być w całości. Jeżeli coś trzeba przykręcić i istnieje obawa, że materiał będzie zbyt cienki to trzeba wspawać wzmocnienia.
