łożyskowanie
łożyskowanie
Może ktoś by się poświęcił dla ludzkości i wkleił/ pochwalił się/ jak poprawnie należy zamontować łożyska, najlepiej ze zdjęciami, może rysunkami, jednej osi. Przecież macie jakieś rysunki 3 D, tylko jedną oś..
Takich zdjęć czy rysunków nikt tu nie będzie zamieszczał bo takie już są tylko odrobinę dobrych chęci żeby przeszukać forum, a po drugie Twój temat powinien się znajdować w:
https://www.cnc.info.pl/elementy-maszyn-cat13.htm
łożyskowanie:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm
łożyskowanie:
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 21:40 przez pit, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozwolę sobie wkleić zdjęcie jednego z forumowiczów. Planuję podobne rozwiązanie. I mam pytanie
1.jak w takiej sytuacji zamontować łożysko podwójne skośne w obudowie, rozumiem że od strony kielich się nie da czyli od dołu, dobrze myślę?
2 Jeżeli chciałbym zamontować dwa łożyska pojedyncze w obudowach, to muszę zamontować od góry /brak miejsca, kielich/ i od dołu, tu nie ma problemu
- Załączniki
- baad25f96ceffcad852a27bfc1c7b9bb.jpg (34.66 KiB) Przejrzano 666 razy
