Kilka Pytań od Początkującego :)
Witam. Chciałbym zbudować mała frezarke CNC do obróbki drewna.I w związku z tym mam kilka pytań.Z założenia koszt budowy całej frezarki chciałbym zamknąć w kwocie ok.1000 zł ,przy czym posiadam dostęp do dużego zakładu obróbki metalu i dużo częsi mogę mieć zrobione po kosztach.Głownie interesuje mnie to jakich użych silników krokowych,sterowników oraz śrub i prowadnic.Frezarka ta ma slużyć do obrubki drobnych elementów.W grę wchodzi tylko frezarka bramowa z powodu frezowania płaskorzeżb na długich elementach bez tak dużych gabarytów.Glowica frezująca posiadam.Prosze o pomoc w budowie tej frezarki
PS.
Gdyby ktoś potrzebował pomocy w dziedzienie automatów i półautomatów tokarskich ,głównie hempel służe pomoca.Nie jeden juz wprowadziłem do produkcji.Ostanio po pożarze hali
PS.
Jak wielkie pole robocze planujesz ?Klyzon pisze:Chciałbym zbudować mała frezarke CNC do obróbki drewna.
A kwota 1000 zł hmm będzie ciężko
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Musisz przejrzeć konkretnie forum i posegregować sobie dostępne rozwiązania na te które są wstanie sprostać zadaniom a następnie wyselekcjonować te najekonomiczniejsze.
Ponieważ nie podałeś konkretnego obszaru obróbki trudno jest doradzać ("mała" - to dość subiektywne odczucie).
Ale jeśli priorytetem są koszty to pole manewru zawęża się do walków precyzyjnych szlifowanych o niskiej chropowatości hartowane powierzchniowo. Tym samym pozostałe elementy posuwów to klasyczne łożyska liniowe.
Co do śrub w grę wchodzą tylko gwinty trapezowe i nakrętki z brązu.
Mimo wszystko obawiam się że kwota rzędu 1000zł z trudem starczy na elementy posuwu (prowadnice) a drugie tyle przeznaczysz na sterownik, silniki, sprzęgła, śruby pociągowe i nakrętki.
Wersja metalowa. Zakres roboczy frezarki XYZ ok. 400x300x70mm, zakres X można zwiekszyć bez większych problemów, dokumentacja do celów niekomercyjnych www.zoltar.nl.Klyzon pisze:zamknąć w kwocie ok.1000 zł
Części wycięte laserem z blachy stalowej 3mm nie powinno być więcej jak 300-350zł, silniki krokowe (zalecana moc ponad 1Nm) allegro nowe 80-130zł/szt co x3 daje 240-390zł, sterowniki najtaniej zrobić samemu 30-50zł/szt więc x3 = 150zł, dodatkowe elementy ślizgi teflonowe ???zł, śruby napędowe np. Tr12x3 lub Tr14x4 1.5mb x 23-29zł ~50zł, nakrętki z brązu 31-34zł/szt ~100zł, inne ok. 100-150zł.
Łącznie minimum 940zł ale radzę wziąć poprawkę plus 200-300zł.
Wersja 'drewniana'. Dokumentacja dostępna na www.cnczone.com a filmowy opis montażu buildyourcnc.com wg. autora koszt mechaniki 160USD czyli ~400zł. Elektronika jak wyżej.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2008, 09:46 przez rchobby, łącznie zmieniany 1 raz.
Na jakiej podstawie Kolega sądzi że dokładność będzie ok. 0.2mm?Frodo pisze:Czy dokładność rzędu 0,2mm ( bo chyba przy podanych założeniach można się takiej dokładności spodziewać ) jest wystarczająca do zadowalającego frezowania płaskorzeźb?
Używam frezarki metalowej zbudowanej na podstawie pomysłu Zoltar'a ponad 5 lat i nie mam problemów z frezowaniem w drewnie, tworzywach, miękkich metalach czy pcb. Kwadrat 100x100mm można zrobić z dokładnością 0.05mm (suwmiarka).
- Stały bywalec (min. 70)
Witam!
Miałem na myśli np śruby trapezowe które z upływem czasu sie zużywają i wymagają kasowania luzu ( dwie nakrętki lub jakaś inna metoda= koszt ), łożyska liniowe realizowane poprzez tulejki teflonowe, silniki krokowe które mogą gubić krok ( nie muszą ale mogą ), ugięcia korpusu ( warto byłoby zobaczyć projekt maszyny ) itp.
Moim zdaniem ciężko wykonać frezarkę do drewna która przez dłuższy czas będzie pracować z dokładnością uzyskana na początku ( potrzebne byłyby jeszcze jakieś urządzenia do odsysania pyłów lub szczelne osłony) za założona sumę.
Oczywiście można zbudować maszynę i ulepszać ją w trakcie uzytkowania ( zarabiania;)) jednak trzeba przemyśleć taka konstrukcje zaczynajac od etapu projektowania.
Pozdrawaim.
Pozdrawaim.
Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami.
Powiem szczerze że dokładność rzędu 0,05mm to naprawdę bardzo dobry wynik.
Tylko że mowa tu o frezowaniu 2D. Prze frezowaniu 3D dochodzi coś takiego jak ugięcie wałków spowodowane samym obciążeniem bramy. I tu jak sadze ugięcie osiągnie około0,2mm
powiększone o ewentualne luzy i nie doskonałości.
Druga strona medalu to to że frezowanie płaskorzeźby to jest kilka tysięcy linijek kodu do przebrnięcia. Duża dokładność przy małych posuwach owszem ale wtedy obróbka płaskorzeźby może trwać bardzo długo.
Mimo wszystko uważam jednak że jest to ciekawy projekt godny uwagi a błąd rzędu nawet 0,5mm to w warunkach amatorskich (modelarskich) można pominąć bo na długości 100mm jest wręcz niezauważalny gołym okiem.
