Jakie prowadnice, łożyska, i śruby
Prosze o podpowiedż chcę zbudować ploter o polu roboczym 900x500x200 lub 900x500x300 do frezowania miękkich materiałów głównie styropian max to drewmo. Załączyłem zdjęcie frezarki jaką zbudował jeden z kolegów na tym forum. Oś z będzie inna Z i X chcę zrobić podobnie tyle tylko że chcę zastosować podwójne prowadnice fi 30 i łożyska liniowe zamknięte śruby trapezowe TR 12x3 oś fi 25 TR 10x3.Rama i mocowania będą aluminowe. Prosze o komentarz co o tym myślicie.
zobacz na stronę kolegi z tego forum :markaz pisze:Myślałem żeby z zastosować na każdą śrube osobny silnik. Mam tylko problem jakie silniki zastosować.Jeżeli ktoś mógłby podpowiedzieć mi coś byłbym bardzo wdzięzny.
http://www.plotcomplex.com
są tam podobne konstrukcje a wybierając frezarki masz pokazany przebieg z budowy podobnych maszyn..
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Zamówiłem 3 silniki 2 x 1,89Nm 1 x 1,26Nm czyli Y będzie napędzana 1 silnikiem a przeniesienie napędu będzie za pomocą paska. Mam juz sterowniki i płyte głóną.Śruby też juz zamówiłem tr 18x4 3m i tr 16x4 0,5m. Nad prowadnicami jeszcze się zastanawiam ale chyba fi 25 6m i fi 20 1m. Wrzeciono Kress 800 Wat. Mam też projekt osi Z który będzie zupełnie inne od tych na forum. Jeżeli to kogoś zainteresuje to prześle zdjęcia z budowy.
tutaj to chyba kazdego interesuja zdjecia z budowy maszyny:) dawaj co masz.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
