Przeglądałem forum w poszukiwaniu wskazówek jak wygenerować ścieżki do obróbki tak jak pod tym linkiem
pod tym linkiem
http://forum.artcam.com/viewtopic.php?f ... how+unwrap
jest opisana technika wrap i unwrap w artcamie jest no nawijanie płaskiego reliefu na walec. To już jest bardzo blisko, ale to jeszcze nie to, co w pierwszym linku.
Do mojej maszyny CNC zrobiłem sobie oś obrotową z tokarki do drewna. Wstawiłem silnik krokowy i dodatkowy sterownik (koło pasowe na wrzecionie powinno mieć większą średnicę teraz jest przełożenie 2:1). Teoretycznie mam wszystkie "klocki" potrzebne do wykonania obróbki na 4osie.......
Czy ktoś na tym forum robił rzeźbę 3D wykorzystując osie XYZ i A. Zakładam że mam model 3D który chcę wyfrezować. Podstawowy problem to jak wygenerować kod CNC na 4 osie.
Jak wygenerować kod CNC na oś obrotową Pełna rzeżba 3D
Zlituje się nad Kolegą i pomogę...
Jak projektujesz w programach 3D-ja osobiście robię w Rhino to jest do niego nakładka "camowska" RhinoCam na 4osie i tam sobie wygenerujesz ścieżkę dla narzędzia (np. G-coda)
tak jak na linku pierwszym. Do twojej maszynki jak znalazł!!!
Artcam najlepiej się spisuje do reliefów a nie do rzeźb 3D.
