Grawerka, x=450, y=400, z=120. Konstrukcja aluminiowa.
- Posty w temacie: 7
Witam serdecznie!
Przedstawiam Wam moje pierwsze kroki w budowie grawerki CNC.
Maszyna w domyśle ma grawerować w PCV, PLEXI, LAMINATACH, ALUMINIUM.
Konstrukcja oparta głównie o rury kwadrat aluminiowe z elementami ze stali.
W środku rur znajdują się wstawki z płyty wiórowej w celu wzmocnienia konstrukcji jak i dociążenia całości.
Widoczne na zdjęciach pręty gwintowane mają na celu likwidacje luzów, które zapewne będą występować w podstawie maszyny. Zasada jest prosta, skręcam do oporu
Oś Y będzie to aluminiowy stół t-owy, oparty na wałkach fi 20mm i napędzany śrubą trapezową o średnicy 16mm.
Oś Y - pręty o średnicy 16mm i śruba trapezowa 16mm.
Oś Z - jw.
Całość będzie napędzana 3-ma silnikami krokowymi 1,09 Nm każdy.
Pierwsza maszyna to będzie total HOMEMADE.
Wszystko jest budowane w moim zapleczu w domu, używam bardzo prostych narzędzi.
Jedynym poważniejszym sprzętem jest stara z 1987 roku wiertarka stołowa o masie własnej 160kg Profile docinam na pile do glazury, wymieniona jest tylko tarcza do alu.
W tym miesiącu mam zamiar skończyć oś Y (ruchomy stół), niestety wszystko kosztuje, ta oś będzie mnie kosztować jeszcze ok. 694zł (bez stołu t-owego).
Zdjęcia będę systematycznie dorzucał na forum. Mam nadzieję, że sił i kasy mi starczy, tymbardziej, że za tydzień będę szczęśliwym ojcem
Na tym etapie budowy proszę o sugestię i rady, gdyż jak podziwiam konstrukcję forumowiczów to aż dech zapiera. Słowa uznania dla konstruktorów!
pozdrawiam Kacper
Oś Z - jw.
pozdrawiam Kacper
mnie to przeraża , ale poczekamy na efekty dalszej pracy.... niezła kolekcja silników:)bartuss1 pisze:brama sprawia wrażenie wiotkiej
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Sprawia takie wrażenie, ale wypełniona płytami jest stabilna. Fakt, nie wiem jak będzie to wszystko zachowywało się podczas obróbki. Brama zostanie jeszcze połączona poprzeczką.bartuss1 pisze:...brama sprawia wrażenie wiotkiej...
Wałkami nie miałbym możliwości dokręcania konstrukcji przy ewentualnych luzach po pracy maszyny. A tutaj mam pełną możliwość regulacji.
Co do silników, to jest moja zdobycz z drukarek które leżakowały w piwnicy pewnej zaprzyjaźnionej firmy. (jako złom na śmietnik)
Dziękuję wszystkim za miłe słowa, teraz siedzę jak na bombie zegarowej oczekując w każdej chwili wieczornej jazdy do szpitala
Pozdrawiam Kacper
Brama jak i cała konstrukcja zawiera w środku rur wkładkę wykonaną z dociętego na wymiar kawałka płyty wiórowej ze sklejką. (Pozostałość po jakiejś szafce). W płycie są również porobione otwory tak jak w profilu. Płyta zostałą dosłownie wciśnięta w profil przed wierceniem
pozdrawiam Kacper
Dziękiupadły_mnich pisze:..Najlepszego...
pozdrawiam Kacper
Chodzi Ci o wałki dla osi X (brama), czy dla osi Y?
Jeżeli dla bramy, to powiem tak: Brama zostanie wzmocniona profilem takim jak jej konstrukcja przy samej górze i na dole poniżej osi Y. (z wkładką z płyty paździeżowej)
Ponadto przyjdą dwa wałki prowadzące fi 16mm.
Jeśli chodzi o oś Y to wydaje mi się, że narazie nie muszę już jej wzmacniać, 5cm do środka od prętów gwintowanych przyjdą wałki prowadzące fi 20mm, które dodatkowo wzmocnią i tak już sztywną konstrukcję. Wiem, że na pierwszy rzut oka konstrukcja wygląda na wiotką, ale wcale tak nie jest. Pamiętajmy, że ma obrabiać PCV, PLEXI i w porywach alu, także chyba wielkich obiążeń tutaj nie zaobserwuję.
Wszystko i tak wyjdzie przy pierwszym urochomieniu.
Niestety nie mam programu do projektowania konstrukcji takiej maszyny, dlatego wszystko co robię staram się dobierać według tego co mi mówi intuicja
proszę bardzo o sugestię i rady odnośnie śrub prowadzących, czy dla wszystkich osi śruba trapezowa 18x4 będzie odpowiednia?
pozdrawiam Kacper
pozdrawiam Kacper
