frezarka z allegro
- Posty w temacie: 19
frezarka z allegro
Stałem się posiadaczem pewnej frezarki zakupionej na allegro.
Dziwne że facet który przez telefon zapewnia że jest to maszyna precyzyjna i że czuje sie obrażony kiedy pytam o luzy, no dobra, dojechało.
darmową rdze dali na śrubach - zanim korbki założyłem, ale co jak co to sprawdzałem luzy, noo, na wrzecionie ich nie ma, przynajmniej wyczuwalnych nawet nic nie bije, ale co do stołu krzyzowego to ta prezycja jest baaardzo naciagana - luzy na nakrętkach przynajmniej na 0,5 mm - na tzw działce noniusza mozna przekręcić 10 kresek żeby wyczuć opór nakrętki i śruby, do takiego ręcznego kręcenia do wyrównywania powierzchni w sumie maszynka wystarczy i nawet nie przepłaciłem że tak powiem,
interesuje mnie tylko jedna rzecz, jaki jest stożek tulejki, bo ani opisu ani nic, a strzelać nie chce czy to mors czy co innego 2 czy 3, załączam fotki
- Załączniki
- rolstal.JPG (20.1 KiB) Przejrzano 8379 razy
- tulejka.JPG (37.35 KiB) Przejrzano 6377 razy
- Posty w temacie: 13
przynajmniej masz się na czym wzorować...co masz w planach ? przerobić ją na cncbartuss1 pisze:pomyliłem sie, bo swego czasu zapisałem sobie Twoje wrzecionko hiehie
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
- Posty w temacie: 7
wiesz co , jak dla mnie to niczym nie odbiega od wiertarki stolowej ze stołem krzyżowym , nawet stozki "morse`a" tak jak w wiertarce , to ze nazywa to ktos frezarką jest bardzo naciągane, a ten rysunek wrzeciona to po co ? przeciez to na pewno nie od niej.
a jakie to są niezwykłe ?niech pochodzi troche na zwykłych frezach
PiteR
przecież wywalilem ten rysunek
na jakiś czas nazwijmy to frezarką, musze tylko jakiś sensowny uchwyt z gwintem wykombinować, bo tulejka morse'a przy frezowaniu ma tendencje do wypadania - co chyba nie dziwne
[ Dodano: 2006-10-04, 19:26 ]
niezwykłe to takie które żal byłoby wkładać w obawie przed zuzyciem tzw katastroficznym przy wypadającej oprawce ...
no ja rozumie , że umieszczając ten rys. który skasowałeś przed chwilą podoba ci się (mimo że pisałeś że są błędy w nim ) i na pewno by się przydało w tej wiertarce( żeby była jasność zapodaję fotę ) ...
- Załączniki
- wrzeciono.jpg (71.59 KiB) Przejrzano 6440 razy
