Frezarka pozioma , zaczynam ...
- Posty w temacie: 9
Od jakiegoś roku noszę się z zamiarem budowy malutkiej frezareczko grawerki CNC.
Zaciekawiła mnie budowa wytaczarki poziomej więc chciałbym zbudować coś na jej wzór.
W tym poście będę przedstawiał kolejne etapy jej budowy , co przy braku czasu może trochę potrwać.
Pierwsze silniki :
Vexta 1,8 deg/step
1,75 Nm bipolarne / 1,35 uni
wymiary 57/57/75 ośka 6,35 mm
Sprzęgiełka :
Wykonane z aluminium o średnicy 22 mm łącznik z gumy ( brak na foto )
Całość wykonana z stali plus aluminiowe elementy do osi Z , Y .
Śruba trapezowa 12x3 lub 10x2 wolałbym 12x3 bo zawsze to szybsze osie lecz podział
200 kroków/3 skok śruby daje dziwny wynik 66,6666666 ! !
Oto poglądowy wygląd na modelu jak ma wyglądać :
A tak to wygląda w rzeczywistości , brakuje trochę elementów ale będę je powoli kompletował.Jak mówią : pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł
Wałki średnica 20 mm długość X - 420 mm , Z - 370 mm , natomiast Y - 270 mm ale o średnicy 16 mm ( zależało mi na małej wadze )
Całość ma wymiary 420 mm / 540 mm / 420 mm bez silników.
Za wszystkie uwagi i sugestie będę wdzięczny zważywszy że jest to moja pierwsza maszyna. Nie chcę bawić się w konstrukcje z mdf bo wolę budować coś dużo dłużej a mieć zadowolenie z efektu.
Pierwsze silniki :
Vexta 1,8 deg/step
Sprzęgiełka :
Witaj;)
Podobnego rodzaju konstrukcję zbudował kolega z forum https://www.cnc.info.pl/topics60/teraz- ... 81,150.htm
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Co do sztywności to ciężko powiedzieć , zamierzam dać zastrzał od tyłu by usztywnić pionową oś.
Do ukończenia pozostało :
obudowy nakrętek - 2 sztuki
przetoczenie końcówek 2 śrub trapezowych
tulejki ślizgowe na jedną oś - sztuk 4
W tej chwili wygląda to tak - jest to poskręcane i skołkowane kołkami technologicznymi.
Silników na razie nie montowałem by nie uszkodzić w trakcie skręcania.
Nie mam jeszcze sterowników , mam dylemat nad wyborem jakie zakupić.
Może pomożecie w wyborze ?
Chętnie widziałbym jakieś sugestie i uwagi na temat konstrukcji.
przepraszam nie zauważyłem najlepsze stery to chyba takie:
2,5A na fazę i podział kroku 1:8
http://allegro.pl/item1021484486_sterow ... o_cnc.html
albo ze str sponsora SSK-B05 - 1,5A; 30V; 1/8 kroku tylko wtedy nie wyciśniesz z silników maxa
