Potrzebuje mala maksymalnie A3 frezarke do grawerowania płytek drukowanych.
Zastanawiam sie czy da rade (i czy jest sens) przerobic ploter do rysunkow, typu Mera 621 lub podobny mocujac w miejsce uchwytu na pisak koncówke np. Dremela (gietki walek)
Jak dobrac predkosc przesuwu takiego frezu.
Czy taki pomysl jest wykonalny.
P.S.
Gdzie mozna dostac taki ploter plaski. Chocby do nanoszenia farby przed wytrawianiem plytki.
Frezarka PCB max A3
witam !! mam ploter rolanddxy990 i myślałem nad czymś takim , po dłuższych medytacjach doszedłem do wniosku że taka operacja jest pozbawiona sensu . dlaczego ? ano dlatego że wielość przeróbek które trzeba dokonać jest tak duża że lepiej zrobić coś takiego od początku . w sumie jest to dość proste . nie treba się specjalnie przejmować sztywnością . silniki nie muszą być zbyt mocne , napęd można zrobić na paskach zębatych , itp . przemyśl sobie sprawę . a plotery można czasem kupić na allegro . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
